![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Ciao ragazzi, da quando ho iniziato a costruire il mio G91 della Bettini.. sto smuovendo mari e monti. Ho chiesto per carrelli.. per motore.. per altri particolari.... e adesso è giunto il problema della verniciatura e per questo ho deciso di aprire un 3d a se stante. Cosa suggerite per realizzare una verniciatura il più possibile realista? Deve essere quella del G91 PAN Per le ali mi (l'unico cuore d'oro che mi da consigli pratici 2M86 ) ha consigliato il modelspan (non so se si possa verniciare) per la fuso mi hanno suggerito una base di nero per poi completare con il blu avio.. ora rimango in attesa di qualche pio aeromodellista che abbia voglia di spiegarmi i segreti della verniciatura... in tutto e per tutto.... Ciao e grazzzzzzie ![]()
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
![]() | #2 (permalink) Top |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008
vai a vedere una gara del CI di F4C li sicuramente trovi qalcuno che ti aiutera (se non addirittura ti aiutera a verniciarlo ). da sempre devo dire che ogni volta che sono andato a vedere questo tipo di gare ho trovato sempre modellisti ultradisponibili a spiegare ed aiutare. |
![]() | #5 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
| Citazione: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() comunque anche voi per la verniciatura ( o copertura ) delle ali consigliate il modelspan??? Per avere l'effetto più realistico possibile?? ed i colori? come li trovo uguali per ali e fuso?
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: Torino
1) Ali rivestite in balsa o similari. Dai una mano di tendicarta diluita pochissimo con acetone, lascia asciugare 6 ore e poi carteggi con 600 a secco. 2) Posa il modelspan grammatura leggera utilizzando il tendicarta diluito al 50% con acetone lascia asciugare 6 ore circa. Dai altre 2 mani sempre a distanza di circa 6 ore. Non carteggiare tra una mano e l'altra non serve a nulla. Dopo l'ultima mano carteggia con carta della 3M misura 320 utilizzando il tampone senza insistere troppo e successivamente con la 800 otterrai una superfice liscia. 3) Ora tocca al fondo. Utilizza fondo BICOMPONENTE diluito con il suo diluente specifico. Sei hai la pistola tipo carrozzeria dovresti utilizzare almeno un ugello da 1.4 ma più grandi vanno meglio. La prima mano va data leggerissima attendi 20 minuti e dai la seconda a coprire (copri bene non ti preoccupare adesso dei pesi). Lascia asciugare 24 ore. Guarda ora la superfice, se ci sono buchetti o imperfezioni stucca con stucco da carrozzeria tipo ppg light non usare quello metallico. Scarta tutta la superficie con tampone e carta da 320 (se trovi la carta gommata dura 10 volte di più) fino ad intravedere il legno, poi pulisci con ANTISILICONE e dai un'altra mano leggera di fondo bicomponente a coprire. Lascia asciugare 24 ore poi scarta con carta da 1000 ( stavolta fai attenzione a non fare comparire il legno). 4) Verniciatura: Usa vernici base opaca da carrozzeria (acriliche-acqua etc) monocomponenti. In base all'ugello devi diluire correttamente se no la buccia d'arancia è garantita. Per capire:ugello da 1, se la vernice va diluita al 60% tu diluisci al 100% o anche di più ( attento ogni vernice al suo diluente specifico). La pressione della pistola varia a secondo del tipo. Pistola HVLP pressione d'ingresso 2 atm, pistola standard 3 atm. Se non sei pratico blocca l'escursione del grilletto usando la ghiera in modo che esca poca vernice. L'apertura della rosa deve essere di circa 10 cm misurata spruzzando su un cartoncino a distanza di 15 cm. Dai la prima mano molto leggera, poi la seconda e la terza tutte a distanza di 15 minuti. Le mascherature vanno fatte con nastro della tamiya. 5) Ora si può dare il trasparente bicomponente. Pulisci il modello con panno antistatico, bagna il pavimento, indossa una tutina bianca mono uso (maschera sempre) prima mano a sfumare, attendi 15 minuti e via con la seconda mano in bagnato ( Bagnato vuol dire che se guardi un controluce devi vedere il pezzo che si bagna al passaggio della pistola). Ora il tuo modello è pronto per essere lucidato. 48 ore dopo la verniciatura se ci sono degli "sporchini o della lieve buccia d'arancia sulla superficie devi satinare ad acqua e sapone con della carta 3M da 2000 usando il tampone piano piano. La superfice diventa opaca. Ora usando della pasta abrasiva tipo Cromar diluita con petrolio lampante a densita yougurt e della ovatta lucida a specchio. Per i dettagli scrivi pure a david.monaco@libero.it Ti allego un file d'esmpio Ciao David
__________________ David VST TORINO | |
![]() | #8 (permalink) Top |
come fondo ho comperato un 20 giorni fa questo Pactra Prep spray e come vernici mi servirebbe la marca da usare perchè darò il nome ad un amico pilota militare e mi dirà il codice del g91 originale.
![]() | #9 (permalink) Top | |
Ciao David
![]() | #10 (permalink) Top |
forse dirò una stupidata.. ma non abbiamo parlato del tipo di pennello da usare... e del metodo di verniciatura (in lungo.. in largo.. incrociato..) ![]() p.s. prima dell aprima passata di tendicarta. bisogna dare una passata di carta abrasiva, quella nera del 600, applicata su di un tampone sulle ali? p.p.s cosa ne pensi di questo suggerimento?? Se ricercate la perfezione allora miscelate nel tendicarta del talco, anche il borotalco profumato che usate per il pupo va più che bene, spennellate la superficie e quando ben asciutta levigate con abrasiva del 1000, meglio se già usata. Otterrete una superficie levigatissima.
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless Ultima modifica di skyghost : 09 giugno 08 alle ore 12:46 |
Suggerimenti..help | drake07 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 13 marzo 08 22:04 |
suggerimenti sull'acquisto di una trasmittente! | nick3 | Radiocomandi | 11 | 24 marzo 07 01:48 |
Aiuto per una giovane modellista.. cercasi istruzioni radio! | wally ferrari | Aeromodellismo Principianti | 14 | 06 febbraio 07 13:39 |
Verniciatura | Rondone_64 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 18 gennaio 07 21:13 |
Suggerimenti | Ta 152 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 febbraio 05 11:12 |
