Mi date una mano?? - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 maggio 08, 12:56   #31 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Finalmente 2 minuti di pausa...
Allora: segui Fai e non te ne pentirai (bella rima)...
cosa c'è che non è chiaro?
Personalmente non ho capito cosa vuoi costruire e con quali dimensioni...
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 13:08   #32 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
Nessuno l'ha capito.......... probabilmente nemmeno lui
Vecchio 16 maggio 08, 13:20   #33 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
vuole adattare un'ala che probabilmente gli han dato.. a una delle fusoliere di veleggiatori che ha sparse per la cantinetta ma e' indeciso se usarre quella con un braccio di leva piu' corto oppure quella con un braccio di leva piu lungo.. da quel che ho capito io, quelle fuso hanno tutte le stesse superfici di governo, ma cambia solamente la distanza tra ala e stabilizzatore, inoltre mi par d'aver capito che l'ala che gli han dato e molto simile come dimensioni a quelle originalmente usate sulle fusoliere che h e differirebbe dalle altre per il tipo di profilo.. che sembra sia piu' sottile.. da qui la sua perplessità sul perchè modelli molto simili sulle dimensioni delle ali e dei piani di quota hanno una differenza cosi elevata sul braccio di leva (20cm) .
se tutto questo e' corretto, io dico che puo' usare l'ala che si ritrova su tutte le fusoliere citate, notando semplicemente una maggior sensibilità di manovra (certa velocita a cabrare/picchiare) con la fusoliera piu' corta.. mentre con quella piu' lunga il modello diventa piu lento (morbido e tranquillo) nelle manovre.. soprattutto nei cambi di quota.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 maggio 08, 13:33   #34 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
premio nobel a Fiore
hai capito perfettamente...
delle due l'una...sei fuso come me...ed allora siamo in sintonia (in effetti si va d'accordo)
o capiscono na mazza gli altri
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 14:18   #35 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
insomma....mica tanto
che fai...ci metti un profilo da pylon su un modello con le misure da F1E???
considerando la formula postata dal mod. il braccio di leva si misura fra i due CP ala e stabilizzatore.
Il CP è in funzione del profilo, mica tanto banale allora èèè
Il buon fai ti ha suggerito di prendere il 25% della corda sia per le ali che per il quota. Io di solito uso il 30%.
Ho a casa un testo del buon Ghibaudi, che non era l'ultimo idiota, che se non ricordo male suggeriva di prendere, per semplicità, la distanza tra BU ali e BE quota.
Non farti troppe pippe. Scegli un parametro (25% ad esempio) e tienilo costante.
La formula di prandtl (ossia quella di FAI) deve darti una indicazione sul dimensionamento, non devi spaccare il capello in 4.
Poi, come dice Fiorello, più è corto il braccio di leva più è reattivo il modello per motivi di inerzia.
Te l'ho già detto, prendi quel coso uncinato che hai portato al BRD, fai due conti e vedi cosa esce. Poi se lo vuoi più stabile aumenti il K, se lo vuoi più cattivo lo diminuisci.
EDIT: non credo che io e te si abbia dei pollici così raffinati da percepire l'errore che introduciamo trascurando le problematiche introdotte da profili diversi sulla stabilità.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 16 maggio 08 alle ore 14:27
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 14:32   #36 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
infatti...compenso ..pochi pollici e tanta teoria
Vecchio 16 maggio 08, 14:35   #37 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
OT. we mauri ma hai letto l'articolo della manifestazione del Pollice d'oro ?? nel relativo 3d?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 maggio 08, 14:59   #38 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
ceeeeeeeeeertooooooooooooo
gran bella giornata
Ce l'ho... ma...mi date una mano a capire? Lt. Ste Radiocomandi 2 10 marzo 08 10:43
Vediamo se mi date una mano.... andykaw1 Batterie e Caricabatterie 3 18 gennaio 06 01:24
Mi date una mano a configuare il t-rex gandelr Elimodellismo Principianti 38 24 dicembre 05 13:28
Mi date una mano?? biagman77 Circuiti Elettronici 2 05 settembre 05 12:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
