Vecchio 13 giugno 05, 13:55   #61 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Per me non c'è nessun problema, se qualcuno desidera costruirselo è libero di farlo, in ogni caso il progetto non è mio, quindi posta pure
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 13:59   #62 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
per il costo del kit, al momento non ne ho idea, il depron non pone problemi, ma i rinforzi in carbonio hanno il loro costo.
Dovrò costruirne uno e calcolarne i prezzi del materiale man mano che procedo.
Vecchio 13 giugno 05, 14:02   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2003
Sc usate ragazzi, ma il timone nautico non essendo immerso in quanto sulla terra si spezzerebbe, a cosa serve?
Hermes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 14:06   #64 (permalink)  Top
Dimenticavo, avete notato che sul DWG manca la parte superiore, dove è attaccato il motore?
Vecchio 13 giugno 05, 14:29   #65 (permalink)  Top
L'avatar di iacopo
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: sondrio
il motore mi sembra attaccato con un tubo in carbonio che ne segue l'asse, poi il tubo in carbonio è fissato all'interno della cappottina...almeno così pare dal video...
iacopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 14:31   #66 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
si, anche dalle foto, sembrebbe così
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 14:46   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
il timone è immerso. la linea di galleggiamento è superiore a quella della base dei pattini, no?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 19:01   #68 (permalink)  Top
L'avatar di iacopo
Residenza: sondrio
comunque se il timone fosse al livello dei pattini, e credo sia così(altrimenti avrebbe seri problemi con l'asfalto) bisognerebbe pensare al pescaggio, ovvero l'affondamento del modello...
voglio dire che il modello x il suo stesso peso si immerge leggermente nell'acqua, non è completamente al di sopra, altrimenti sarebbe in eterna planata.
questa è proprio la linea di galleggiamento di cui parla wilcomir.
poi bisogna anche considerare i comandi tipici di un aereo, quindi probabilmente in acqua si governa leggermente cabrando in modo da premere la coda (e il timone) in acqua, così aumenta il pescaggio posteriore e il timone subacqueo ha più effetto...naturalmente se in navigazione si dovesse provare a picchiare..... crash....anzi splash assicurato
Vecchio 13 giugno 05, 19:33   #69 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Grazie Odi; ho preferito chiederlo prima.
Io lo posto qua: il primo che riesce a farci qualche cosa, batta un colpo. Io per il momento non ho tempo... . Mi riattaccherò più ijn là ( un paio di settimane, spero).
Ci sono entrambe le versioni e il file .DXF che ho fatto ripassando il file PDF, dovrebbe andare bene anche come base per la fresa.
Buon Lavoro
Ciao e buoni voli.
Files allegati
Tipo file: zip Flyboat_1_2_e_dxf.zip‎ (37,4 KB, 216 visite)
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 21:07   #70 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
pure io ne voglio uno....e' troppo figo!!
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Video settaggio CCPM e altro danverz Elimodellismo Motore Elettrico 1 28 febbraio 10 00:33
non guardate questo video Lorenzoneri Elimodellismo in Generale 52 08 ottobre 08 20:13
un altro video del MaxiR GianCarlo Elimodellismo Motore Elettrico 20 15 dicembre 06 17:48
scaricate questo video.. merita fabionet31 Aeromodellismo 20 15 giugno 05 14:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:15.
