Vecchio 17 agosto 05, 00:24   #371 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2005
Se vi può interessare! Purtroppo non so il tedesco
pero presumo lo vendino
http://www.flugwerft.com/webshop/shop.htm
Flugboot Hydro Foam, Hydro Floater
Endlich ein Modell, das sich in der Luft, auf Schnee, im Wasser und auf befestigten Flächen, wie z. B. Gras und Teer wohlfühlt.
In der Luft verhält sich das Modell wie ein Funflyer. Hoovern, Torquen, Rückenflug, schnelle Rollen usw. ist möglich.
Der ablolute Sommerspass auf dem Flugplatz, Fussballplatz und am Baggersee!!!
Bei unseren Modell ist die Motorbefestigung besser und einfacher als bei den anderen Modellen. Es ist mit einen Kastenrumpf versehen, wo die Servos und die Elektronik super geschützt eingebaut werden können. (Schiebedeckel)
Bauzeit ca. 3 Stunden
Techn. Daten:
Spw: 420mm / Länge: 680mm / Fluggewicht ab: 180g
Motor: Brushless ab 50 Watt (Antrieb eines Shockflyers)
Propeller: 9x4,3 oder 10x4,7
Regler: 8-12A
Akku Lipo 2-zellen od. 3-zellen
Servo: 3 Stück (6g Servo)
Steuerung: Querruder, Seitenruder, Höhenruder, Gas
Lieferumfang und Inhalt des Bausatzes:
- CNC gefräste Depron-Teile (unlackiert)
- sämtliche Stäbe für Verstärkungen und Anlenkungen.
- Ruderhörner
- Kurzbauanleitung mit Skizze und technische Daten und Angaben zu RC Komponenten
Nochmal 50 Stück aufgelegt. Deshalt nur 29,- Euro / Stück. Danach 35,- Euro.
Art.-Nr.:
29,00 EUR
mercuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 05, 22:48   #372 (permalink)  Top
[attachmentid=8725]Salve ragazzi...avrei bisogno di qualke consiglio.
Sto costruendo l'hydro foam e ho bisogno di qualke consiglio sull'elettronica.
Su ebay ho trovato alcune cose interessanti e vorrei il vostro parere:
Motore BRUSHLESS e regolatore:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...AMEWA%3AIT&rd=1
Il prezzo è ottimo...quindi cos'ha ke non va? :-P E' adatto per questo modello?
Servi:
Ricevente:
http://cgi.ebay.it/Blue-Bird-72-MHz-Micro-...oQQcmdZViewItem
Dice 72Mhz ma da qnt ho capito leggendo la descrizione, manca il quarzo...ma la frequenza non è dettata dal quarzo? Che quarzo dovrei comprare? Necessariamente da 72Mhz?
E poi mi servirebbero il telecomando e le batterie...
Se questi oggetti ke vi ho indicato non vanno bene potreste indirizzarmi verso qualke negozio?
Scusate per le tante domande...e grazie in anticipo per le tante risposte :-P
Uskebasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 05, 23:11   #373 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
la frequenza si, ma la banda no, c'e la banda dei 35-40-75 mHz etc... scambiando il quarzo, puoi solo spostarti su una frequenza però della stessa banda....
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 03:39   #374 (permalink)  Top
Quindi posso spostarmi sui 72,1 - 72,2, ecc? Fino a quale valore posso arrivare?
E il resto dei componenti va bene?
Vecchio 18 agosto 05, 10:20   #375 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
puoi spostarti su tutti i 72,xxx
i servi mi sembrano pure troppo piccoli, cerca i fratelli, quelli da 9 grammi che sono perfetti.
sennò dai un acchiata a questo venditore:
http://stores.ebay.it/id=90039255?ssPageName=L2
Per il brushless guarda questo:
http://cgi.ebay.it/Direct-Drive-Brushless-...oQQcmdZViewItem
Servi (guarda che ci sono anche le offerte da 10 pezzi):
http://cgi.ebay.it/Tower-Pro-SG90-Micro-Se...oQQcmdZViewItem
per le riceventi guarda questo sito:
http://www.aircraft.ath.cx/
la rx 4 a 36 euro completa di quarzi. scegli la frequenza adatta alla tua trasmittente....
Vecchio 18 agosto 05, 10:26   #376 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
Servi:
Ricevente:
poi quel brushlees non è che vada poi tanto bene, perchè non riesce a tirare come dovrebe l'elica 10x4,7.
il suo massimo è la 8x6, ma se lo vuoi far scaldareci potresti mettere anche una 9x6 o 10x4,7
quello che ti ho fatto vedere io, è fatto per tirare le eliche da 3D standar (11x4,7 ; 10x4,7)
Ajò
Vecchio 18 agosto 05, 10:41   #377 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Non fare affermazioni su cose che non conosci! <_<
Le frequenze in 72 accettate in Italia sono solo 2: 72,080 e 72,240...se sgarri la frequenza puoi incorrere a denunce di carattere penale e non civile...
resta inoltre il fatto che i quarzi in Italia per le 72 sono molto difficili da reperire...
  Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 10:48   #378 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Servi:
Ricevente:
prima ti faccio una domanda, hai una discreta padronanza di aeromodelli? perchè non è un modello per principianti...
i componenti sono indubbiamente economici e di scarsa qualità, tieni presente che oltre alle spese di spedizioni devi pagare dazi doganali, inoltre se devi cambiare un componente o acquistare igranaggi o nuove squadrette per i servi che fai? forse vale la pena investire qualcosa di più qui in Italia, alla fine l aspesa cambia di poco, ma guadagni in qualità e assistenza...
  Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 10:53   #379 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
è vero.... ma non avevo letto che mancava il quarzo....
comunque tutto dipende in che banda opera la tua tx...
Vecchio 18 agosto 05, 10:56   #380 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
eh, ma poraccio...la TX non ce l'ha! se gli fai comprare un a 72 poi prende il traghetto e
viene a prenderti a casa!
  Rispondi citando
Video settaggio CCPM e altro danverz Elimodellismo Motore Elettrico 1 28 febbraio 10 00:33
non guardate questo video Lorenzoneri Elimodellismo in Generale 52 08 ottobre 08 20:13
un altro video del MaxiR GianCarlo Elimodellismo Motore Elettrico 20 15 dicembre 06 17:48
scaricate questo video.. merita fabionet31 Aeromodellismo 20 15 giugno 05 14:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:05.
