Vecchio 09 giugno 05, 16:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2005
Qui è successo che non ho l'esploso e non so come va infilata la ghiera che gira sulla filettatura dell'albero.
Su quella ghiera ci sono due volanini che spingono in alto e in basso i tondini di acciaio che vanno ad agire sulla valvole.
In quale posione rimetto quei volanini in rapporto con la posizione del pistone?
Grazie mille a tutti, sono davvero nelle grane.
Potrebbe essere difficile da scrivere quindi Se qualcuno me lo sa spiegare lo chiamo al tel , basta che mi fa uno squillo e lo richiamo. 3494404765.
marco paglioli
saluti.
ma perchè non sto mai fermo?
topo_bolide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 05, 16:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
marco paglioli
saluti.
Hai guardato sul sito dell'OS ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 05, 16:32   #3 (permalink)  Top
si ma non dicono nulla
Vecchio 09 giugno 05, 16:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
A questo link c'è il manuale con tanto di esploso. Vedi se ti basta.
http://www.osengines.com/manuals/fs-52s-manual.pdf
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 09 giugno 05, 16:44   #5 (permalink)  Top
si l'ho scaricato ma loro mettono albero con perno al max in su e volanino esterno in su.
Sarà vero o sarà solo disegnato a caso? come si fa a sperlo, non voglio rischiare di spaccare tutto, sai, non è paglia.
Vecchio 09 giugno 05, 16:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Mi spiace, ma di più non so. Non ho mai aperto un 4T.
Sicuramente interverrà qualcun'altro.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 09 giugno 05, 16:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
potresti provare a montarlo così e poi girarlo a mano, controllando se le valvole si muovono correttamente.
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 05, 16:52   #8 (permalink)  Top
si ma come faccio a sapere se sono in fase col pistone?
grazie
Vecchio 09 giugno 05, 17:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Qui dovresti trovare quello che ti serve
http://perso.modulonet.fr/~nnovello/dinami...i4t/pt1/pt1.htm
ciao da Ale
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 05, 17:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
non montare il motore a caso potresti causargli danni tipo la bruciatura delle valvole.
*Saito Club*
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:48.
