Vecchio 09 giugno 05, 20:13   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
ragazzi, mi sarò espresso male ma ho detto la stessa cosa di prima. Da quanto ho capito nell'articolo l'incidenza è quella tra il piano orizzontale del modello e la direzione del moto dell'aria. Se assumiamo che le ali sono ad incidenza 0 rispetto all'asse longitudinale del modello anche l'angolo tra piano orizzontale e direzione del moto è 0. Quando il modello imbarda se l'ala ha diedro questa si verrà a trovare ad un'incidenza diversa da quella che aveva prima.
Cosa mi sfugge? Se c'è qualcosa che non quadra ditemelo!
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 05, 09:44   #42 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Visto che stamane sono più in vena e ho la voglia del gelato con i canditi, mi faccio qualche porzione di cassata.
Ammettiamo che un modello con diedro di 10° ed angolo di incidenza di 2° si muova nell'aria.
Ad un certo punto abbassa l'ala sx ponendola in piano. L'ala dx avrà così una inclinazione, rispetto al flusso di 20°. L'incidenza sarà sempre di 2° rispetto al flusso.
Ora il modello, così inclinato da una parte, ruota.
Cosa cambia?
L'inclinazione rispetto al flusso no, l'ala sollevata ha sempre 20°.
Perchè dovrebbe cambiare l'incidenza ?
L'angolo con cui incontra il flusso è sempre di 2°
Cosa cambia allora ?
Cambia il vettore velocità, cioè l'angolo con il quale il vettore velocità incontra il bordo di attacco.
Il vettore si scompone in due, uno perpendicolare al bordo di attacco ed uno parallelo al flusso.
Poi qualcuno dirà che l'ala ruotando aumenta la sua velocità.
Giusto, ma allora il vettore velocità assume grandezza diversa.
Ahhhhh, sono sazio e mi stò, metaforicamente, leccando i baffi.
Vecchio 10 giugno 05, 10:07   #43 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
A me i canditi non piacciono e manco la cassata....
Per me cambia la proiezione di intradosso che viene esposta al flusso d'aria; dicendo che cambia l'angolo con cui il vettore velocià incontra l'ala non equivale a dire che cambia incidenza? L'imbardata di per se produce una derapata, cioè il modello continua a scivolare nella stessa direzione ma ruotato. Il flusso quindi colpisce l'aria con una diversa incidenza in virtù della maggiore porzione di intradosso esposta al flusso stesso. Se al limite il modello imbardasse di 90° l'incidenza diverrebbe istantaneamente 90°.... o no?
Scambiamo le cassate con due cannoli e bigné?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 05, 10:18   #44 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Facciamo un paio di krapfen caldi con la marmellata e abbondante spolverata di zucchero
Vecchio 10 giugno 05, 10:20   #45 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Siiiii i berliner, buoni i berliner con marmellata di lampone (o è ciliegia... boh quando li mangio in Sfizera li divoro e non faccio a tempo a sentire il gusto... comunque è rossa)......
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 10 giugno 05, 10:43   #46 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Mi pare fuorviante chiamare una cosa in modo diverso. Velocità è velocità, incidenza è incidenza, anche se poi, per un caso, il risultato potrebbe essere analogo.
La variazione della proiezione di intradosso equivale a variazione di superficie, non mi pare anche di incidenza.
Lasciamo stare la derapata, ragioniamo in modo semplice: un modello investito da un flusso assiale al suo asse longitudinale.
Poi ruota sul suo asse verticale, ma con il flusso che non cambia direzione.
Quello che alla fin fin fine cambia, oltre al vettore velocità, non è l'angolo di incidenza, che rimane costante rispetto alla componente normale al bordo d'attacco, ma l'angolo con il quale il flusso incontra il bordo di attacco, cioè l'angolo del vettore velocità del flusso, che come già detto innanzi, si scomponein una componente normale ed una assiale.
Vecchio 10 giugno 05, 10:51   #47 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non concordo; il vettore velocità non cambia, il modello continua andare nella direzione in cui andava, per questo parlo di derapata. Forse ci stiamo confondendo con le terminologie: alla fine il flusso rimane tale e colpisce l'intradosso più perpendicolarmente (per questo dico che cambia l'incidenza dell'ala rispetto al flusso). Secondo quanto mi dici quando cabri non cambia l'icidenza dell'ala rispetto al flusso in quanto la componente normale al bordo rimane uguale... per me è la stessa cosa, esponendo più superficie al flusso aumenti incidenza e portanza. Se fai un disegnino sulle componenti della velocità.... mica ho capito....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 10 giugno 05, 10:54   #48 (permalink)  Top
Se il modello rolla e basta senza imbardare (o derapare) come fa a cambiare l'angolo del vettore velocità flusso?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 10 giugno 05, 11:07   #49 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
@ Doccino.
Non intorbidire le acque, limitiamoci alle cose semplici.
@Hannibal
Ho scritto che ruota attorno all'asse verticale. Pertanto viene investito dal flusso con un certo angolo.
Vecchio 10 giugno 05, 11:08   #50 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
E' evidente che oggi Tullio è in vena... ma non posso dire di cosa, per decenza!
Certo è che se voleva confondere le idee a qualcuno, ci è riuscito benissimo!
Per fortuna, io ho le idee chiarissime!
Ciao, Piero.
Imbardata + rollio con il solo direzionale raze Aeromodellismo Principianti 7 19 luglio 05 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:30.
