Vecchio 09 giugno 05, 14:04   #31 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by DoC@09 giugno 2005, 11:45
Leggi la seguente risposta di cantz: in un'ala inclinata (con diedro) l'incidenza cambia anche ruotando il modello sull'asse di imbardata.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 05, 15:03   #32 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by DoC@09 giugno 2005, 09:53
Rispondendo ad una discussione mi è sorto un dubbio sul rollio indotto dal direzionale; essendo generato dalla differenza di velocità dell'ala esterna dovrebbe generarsi anche in assenza di diedro alare... o no? Il diedro dovrebbe servire solo a ristabilire l'assetto.... ma senza diedro un due assi non dovrebbe virare.... mi sono perso qualcosa....
Vi siete sfogati abbastanza ?
Innanzitutto una precisazione : il rollio indotto è cosa diversa dall’imbardata inversa.
Avete mai provato a virare con un modelletto senza diedro utilizzando solo la deriva ?
Vi sarete resi conto che il modello scodinzola ma non vira.
In pratica, facendo riferimento sempre al flusso relativo, la maggior superficie laterale che la rotazione sull’asse di imbardata fa presentare al flusso, riporta il modello in asse.
Ma in un modello con elevato allungamento e con alettoni, se consideriamo essenzialmente la condizione di “split”, cioè con il solo alzarsi dell’alettone interno alla virata, la semiala che avanza ha una velocità maggiore in quanto deve percorrere uno spazio maggiore con conseguente aumento della portanza.
Tale aumento di portanza non fa altro che sollevare di più l’ala.
Se invece di condizione split abbiamo pure l’abbassamento dell’alettone, essenzialmente in modo non differenziato, ecco che, oltre all’aumento di portanza, si determina un maggior aumento di resistenza che induce un movimento di imbardata inversa in quanto l’aumento di resistenza si oppone alla rotazione.
Sono tutte cose che più o meno avete già sviscerato, ed era solo per condensare il succo.
Vecchio 09 giugno 05, 15:06   #33 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by batman@09 giugno 2005, 12:56
Facciamo un assurdo: con diedro di 90° (ali verticali.... ) da davanti vedi l'ala con incidenza di pochi gradi (quella che dev'essere...) ... ruotando il modello diventa 90°.....
Assurdo esempio, ma se provi con un modello con un po' di diedro a ruotarlo guardandolo dal davanti l'intradosso verrà via via scoperto e quindi è come aumentare l'incidenza.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 05, 15:09   #34 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
E chi parlò di imbardata inversa?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 giugno 05, 15:15   #35 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Tanto per precisare.
Vecchio 09 giugno 05, 15:27   #36 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Per pignoleria, vorrei precisare che questo dipende sia dal profilo alare che dall'escursione del solo alettone interno verso l'alto.
Alzando quest'ultimo di pochi gradi(1-2) è l'ala interna che aumenta di velocità, essendo diminuita la sua resistenza; quindi si verifica l'opposto (imbardata inversa).
Continuando ad aumentare il sollevamento dell'alettone, ci si porta nelle condizioni da te descritte.
Ciao, Piero.
Vecchio 09 giugno 05, 15:29   #37 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Chiediamo a FAI....
Vecchio 09 giugno 05, 16:23   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originally posted by batman@09 giugno 2005, 12:35
Per incidenza si intende l' angolo sotteso con il piano orizzontale (come mi pare) o il calettamento della semiala (allora non ho capito)?
Nel caso descritto dall'articolo, per incidenza si intende l'angolo tra il piano alare e la direzione dell'aria. In volo orizzontale rettilineo con o senza diedro l'incidenza è 0 (forse...), in volo orizzontale con imbardata senza diedro l'incidenza è sempre 0, con diedro invece aumenta nella semiala esterna e diminuisce in quella interna.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 05, 18:31   #39 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Ma ne siete sicuri?????
mi documenterò....
Vecchio 09 giugno 05, 19:59   #40 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Io mi attengo alla mia versione dei fatti, anche a costo di sanzioni...
oltretutto me l' hanno presa per buona anche all' esame
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Imbardata + rollio con il solo direzionale raze Aeromodellismo Principianti 7 19 luglio 05 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:14.
