Vecchio 08 maggio 08, 10:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
O ring della valvola carrelli: esiste??
ciao ragazzi, la guarnizione della valvola carrelli retrattili è consumata.. e fa passare l'aria.. esiste un Oring di ricambio???
O ring della valvola carrelli: esiste??-1.jpg   O ring della valvola carrelli: esiste??-1-5-.jpg
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
Ultima modifica di skyghost : 08 maggio 08 alle ore 10:49
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 11:18   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Gli o-ring li trovi nelel ferramente rifornite, oppure ricambistica per auto, idraulizca, etc.. con un po di pazienza. Per migliorare la tenuta di valvole e pistoni ti insegno un trucco: metti nel circuito dell'aria un po' di olio fine (armi, macchine da cucire).
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 11:21   #3 (permalink)  Top
ok allora mi porto il pezzo con gli oring e cerco nelle ferramenta/ idraulica.
per l'olio.. come faccio ad inserirlo? lo spruzzo nel tubicino prima di caricare?
e infine.. cosa usi per caricare la bomboletta? a quante atmosfere?
Il Fantasma
Vecchio 08 maggio 08, 11:55   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
l'olio non è da spruzzare, basta "inocularlo" nel serbatoio o nei tubetti, magari con una siringa.
Per le atmosfere.... tutto quanto spinge il compressorino a 12V.
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 12:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
trovi di tutto alla casa del cuscinetto...
oppure nei negozi di pneumoidraulica..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 maggio 08, 12:46   #6 (permalink)  Top
compressori utilizzabili??
ho visto questo Compressorino Bosch 14,4 ( BRICO SHOP FAI DA TE :::… Minicompressori, piccoli compressori ad aria, pistole per verniciare, mini compressori 12 volt ) ma costa un botto...
alternative?
questo come vi sembra? Einhell BAL 12 Compressore a batteria + Pompa BAK 12 su eBay.it Utensili elettrici, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage
Il Fantasma
Ultima modifica di skyghost : 08 maggio 08 alle ore 12:52
Vecchio 08 maggio 08, 12:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
alternative?
che centra il compressore con l'O-ring??
.. comunque pompetta a pedale.. oppure quei compressorini da fiera dell'elettronica.. da 10euro.. elettrici.. 12V..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 maggio 08, 12:52   #8 (permalink)  Top
era solo per finire la discussione iniziata prima con simone 76.
infatti gli ho chiesto sia dell'Oring sia cosa utilizzava per caricare il serbatoio..
Il Fantasma
Vecchio 08 maggio 08, 14:22   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Pompa da bicicletta............e non serve comperare la bicicletta per avere la pompa
Vecchio 08 maggio 08, 19:16   #10 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Quoto anche io uso questo metodo, in più ti dà anche la sensazione di quanta pressione hai nell'impianto
  Rispondi citando
valvola andrea1993 Razzimodellismo 2 28 settembre 07 17:21
valvola unidirezionale cline stratus77 Elimodellismo in Generale 3 08 agosto 07 07:59
Cerco valvola di sovrapressione Davierosoft Modellismo 2 05 agosto 07 10:37
Valvola yamada maui80 Elimodellismo in Generale 8 21 novembre 06 18:57
Valvola unidirezionale francolvr Aeromodellismo 1 05 settembre 06 10:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:56.
