Vecchio 31 gennaio 14, 19:34   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2011
Residenza: Verona
Ciao a tutti, sono Alceo, anch'io possiedo un dle55 e ho sostituito anch'io i cuscinetti con gli stessi che hai montato te, in quanto avevo problemi di compressione e carburazione...
Ora, i problemi che avevo li ho risolti, anche revisionando per bene il Walbro, che come sapete presenta un sacco di cose che si usurano col tempo...
Però mi è sorto un nuovo problema...
Monto il tutto per bene, guarnizioni nuove, un po' di pasta rossa sul carter che non fa mai male... Collego i comandi, miscela... Il motore parte, ma da subito mi produce uno strano ticchettio, ovviamente udibile più ai bassi regimi se non al minimo... In quanto il barilotto sembra una marmitta di una moto 600!
Spengo tutto, smonto l'elica, ricontrollo la bilanciatura, sembra ok...
Provo a ruotare il mozzo a mano, non noto nessuna oscillazione sull'asse...
Solo che ai due punti morti del pistone, sento un leggero scatto, tipo gioco sulla biella...
Rimonto il tutto, riavvio, e il ticchettio si è fatto più accentuato...
Da precisare che il motore ha una quindicina di litri alle spalle...
Qualcuno mi saprebbe dare qualche consiglio?
Vi ringrazio di cuore!
Buon volo a tutti!
alce85 non è collegato   Rispondi citando
Infangatura del mio grado di aeromodellista! al corso istruttori tenuto a Napoli azzurrino_76 Incontri Modellistici 154 23 gennaio 08 09:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:27.
