03 giugno 05, 12:08 | #12 (permalink) Top |
Amministratore |
Anche un po' piu' piccola va bene, cmq puoi anche montarlo sul modello e finirlo di rodarlo in volo, io faccio cosi'.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
03 giugno 05, 12:12 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
03 giugno 05, 15:07 | #14 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Modello nuovo con motore vecchio, modello vecchio con motore nuovo. Questo assioma dovrebbe fare il paio con "modello picchiato modello salvato". Fai girare il motore con una 10x6.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
03 giugno 05, 16:02 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2004
La 11x6 mi sembra grandina soprattutto per un rodaggio fatto a terra dove il motore per assenza di avanzamento sforza ancora di piu', per il rodaggio statico monta una 10x6
__________________ *Saito Club* Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80 Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc. |
03 giugno 05, 16:57 | #17 (permalink) Top |
User |
azz! 2 litri! :o ma motore a 1/3 del gas? quanto sarà durato 3 ore?
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
03 giugno 05, 17:36 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il rodaggio andrebbe fatto con delle brevi accensioni da 1-2 min in modo da non farlo scaldare troppo a basso regime e lasciandolo raffreddare tra un'accensione e l'altra. Dopo aver totalizzato circa 15 min di incomincia a prolungare il funzionamento aumentando anche i giri. Dopo questa fase si dovrebbe incominciare a portarlo al massimo dei giri per pochi secondi e poi ridurre i giri per vedere se resta acceso o tende a grippare. Nel passato con certi motori si doveva fare anche 4 ore di rodaggio al banco per avere un motore funzionante a dovere e se non si faceva così il motore non ne voleva sapere di funzionare. E' un'operazione lunga e di pazienza.
04 giugno 05, 00:06 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2004 Residenza: Trento
io ho un super sportster 60, collaudato poco tempo fa. se tieni le escursioni dei comandi al minimo è paragonabile ad un modello per principianti... una vera goduria se poi aumenti le escursioni è tutto un altro mondo! bel modello, io ne sono entusiasta, l'unica modifica che ho fatto è stata quella di mettere un carrello tipo CAP (o giù di lì), col suo originale si cappotta sempre in avanti |
04 giugno 05, 15:22 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
budget di 300 -400 massimi | franky | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 06 luglio 07 09:47 |
RPM massimi motori Align? | Claudio_F | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 07 giugno 06 08:15 |
