![]() | #71 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per il perno andrebbe anche bene ma così mi pare più semplice ed è tutto smontabile.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #73 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
4 fori col trapano a batterie e 2 colpetti con le seghine che si montano sui cutter, se proprio non hai l' archetto. Se non hai il trapano a batterie e le seghine ....... ps per quello che conta, risparmi anche del peso.... se poi ti piace la squadretta indipendente, sarà ben più facile fissarla alla piastra in orrizzontale????? ![]() | |
![]() | #74 (permalink) Top | |
Per rigore e pulizia meccanica ho preferito far lavorare servo e squadrette tutto nello stesso piano; UCAS, sofisticazione inutile? Forse, ma così non ho dubbi di disallineamenti e possibili giochi o sforzi non in asse col movimento.
![]() | #75 (permalink) Top | |
PS Questo è uno dei famosi casi di cui si discuteva in OT, sulle leggende e le "verità doppie", nessuna delle opzioni citate è errata, quindi come si fa a "faccettare" il Topic? Ciao Batman | |
![]() | #76 (permalink) Top | |
![]() | #77 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Io ho usato rinvi rigidi con asta in balsa rivestita di modelspan perchè più leggera e perchè in quei tempi di carbonio non se ne parlava ( un amico che fa F3A ha sfasciato un modello e quasi il suo Yamada a causa dell'asta di carbonio che si è troncata), ho usato bowden con anima costituita da corda per freno, da corda di nailon e da barra di acciaio, ho usato, quando mi dedicavo all'acro, cavetti pull pull con buoni risultati. Ogni sistema ha i suoi pregi ed i suoi difetti, spetta ad ognuno di noi, in base appunto alle sue esperienze usare quello che gli sembra più opportuno in base alle esigenze. Ad esempio su di un trainer basico con .40 non mi sognerei mai di impiegare cavetti pull pull ma impiegherei asta o bowden. Su di un trainer avanzato con un .60 userei asta con comando sdoppiato (magari tipo kato, ma realizzato in casa) per elevatore e cavetti per il direzionale. Su di un veleggiatore da pianura bowdwn o aste in balsa, mentre su di uno da pendio mi orienterei con un'occhio al tipo di dinamica che potrei trovare abitualmente. PS: non sarà mica il caso di andare a riempire ogni post con faccette indicanti giusto o sbagliato vero ? Perchè ciò che è sbagliato per uno può essere giusto per altri, e viseserva (cvd).
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #78 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
![]() | ![]() Citazione:
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | ||
![]() | #79 (permalink) Top |
UserPlus |
Alla faccia delle faccette... il banco servi è finito.... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() Ultima modifica di DoC : 21 agosto 06 alle ore 21:11 |
![]() | #80 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
...ne ho di strada da fare ancora... ...ma soprattutto che cavolo vuol dire UCAS? non è che ci sto impazzendo sopra...nono! io provo a non pensarci ma che cazzarola significa? Scusate l'ignoranza...
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
motore orizzontale, serbatoio? | Milus | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 16 gennaio 08 18:58 |
Supporto servo orizzontale hs55 | damgiu | Aeromodellismo | 11 | 05 aprile 06 19:25 |
fissaggio Servo 645 mg | falco | Automodellismo | 8 | 10 novembre 05 09:42 |
Fissaggio timone orizzontale | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 09 novembre 04 11:35 |
Incidenza Piano Orizzontale | Hannibal | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 11 ottobre 04 23:47 |
