![]() | #51 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Però irrobustisci l' alettone. | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Se vuoi proprio montare servi più grossi degli HS 85, punta sugli HS 225 BBMG; 17 mm, 31 g. Con quelli "basta e avanza". | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
I 225 sono sempre mini, ho a disposizione 63mm di foro e penso non molte limitazioni in profondità.... Potrei anche usare i C5077 che dovrei avere, ma a questo punto avrei preferito servi con ingranaggi in karbonite che dovrebbero reggere meglio gli urti. Mo' spulcio ancora un po' i cataloghi..... E gli HS5475HB?? Sono digitali ma costano "solo" 30 euro e tirano bene...
![]() | #56 (permalink) Top |
UserPlus |
Ecco la confusione aumenta.... MM mi ha appena consigliato i MPX Micro digi che come coppia non sono tanto di più.... Qui la confusione aumenta e come al solito non ci sono pareri concordanti...... L'unica cosa on lista hanno parlato di esperienze negative con gli HS225. ![]()
![]() | #57 (permalink) Top |
UserPlus |
Tanto per concludere il discorso originale, questo è il risultato. Manca da concludere il discorso dei servi... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() Ultima modifica di DoC : 21 agosto 06 alle ore 21:11 |
![]() | #58 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Io preferirei andare sul sicuro con i servi Multiplex, perchè ne ho sempre sentito parlare bene, al contrario degli Hitec, almeno per il pendio.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #59 (permalink) Top | |
![]() | #60 (permalink) Top | |
http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/servos.phtml Ho dei dubbi sui digitali; parlando un po' ho sentito che si fumano molto facilmente; il tuo omonimo mi ha appena raccontato che un amico ne ha fumati due perché li ha lasciati, causa radio male settata, a fondo corsa per più di 10 secondi. E se in pendio mi si infila un po' di erbetta o appoggio male il modello? Batteria scaricata alla velocità della luce e nella peggiore delle ipotesi servo in fumo.... Stavo pensando anche agli economici C5077 che sul programma segnalato sono pari ai Micro Digi MPX.
motore orizzontale, serbatoio? | Milus | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 16 gennaio 08 18:58 |
Supporto servo orizzontale hs55 | damgiu | Aeromodellismo | 11 | 05 aprile 06 19:25 |
fissaggio Servo 645 mg | falco | Automodellismo | 8 | 10 novembre 05 09:42 |
Fissaggio timone orizzontale | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 09 novembre 04 11:35 |
Incidenza Piano Orizzontale | Hannibal | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 11 ottobre 04 23:47 |
