![]() | #22 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
se proprio lo devi mettere di piatto, come per gli alrttoni si utilizzano le scatoline portaservi con bloccaggi a scatto. Avevo capito che dovevi metterli negli alettoni..... | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Scherzo... forse.... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
Se li monti sul direzionale sono soldi sprecati, se li monti sul profondità o sugli alettoni hanno poca "tenuta", su un acrobatico da pendio ci vanno servi per alettoni di almeno 5 Kgcm e sul profondità un servo da massimo 0,12 sec/60°, rimanendo su Hitec per gli alettoni ALMENO un HS77BB e per il profondità ALMENO un HS225BBMG, meglio ancora per alettoni un HS 5475 HB (digitale)e per profondità un HS 5975 HB (digitale). Per il direzionale basta un HS422. Sempre se ho capito bene modello e uso... | |
![]() | #29 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Una bella colatina di calcestruzzo no ???? Perchè vuoi mettere il servo piatto ? Con i rinvi puschette puschette e pullete pullete non serve proprio. Una bella basetta da parete a parete, sulla quale puoi volendo fissarci dell'altro, ti irrigidisce pure la fusoliera. @ Estense. Una volta sia la Futaba che la JR fornivano un set di basette per montare i servi con la radio. Ma ci vuole comunque un supporto per fissare la basetta. E fornivano con il set pure gli scatolini per mettere coricato il servo. In quanto a servi mi orienterei sui Multiplex con ingranaggi in metallo.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
motore orizzontale, serbatoio? | Milus | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 16 gennaio 08 18:58 |
Supporto servo orizzontale hs55 | damgiu | Aeromodellismo | 11 | 05 aprile 06 19:25 |
fissaggio Servo 645 mg | falco | Automodellismo | 8 | 10 novembre 05 09:42 |
Fissaggio timone orizzontale | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 09 novembre 04 11:35 |
Incidenza Piano Orizzontale | Hannibal | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 11 ottobre 04 23:47 |
