Vecchio 02 giugno 05, 15:23   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
se no sbaglio, quello del timone da una parte e gli alettoni dall'altra è la vite, ma se non ricordo male, bisoggna anche tener cabrato fino a stallare
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 05, 19:29   #32 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
quella è la vite piatta
cmq il timone non si dovrebbe usare, normalmente si deve aspettare sino a che l'ala stalli da sola, ma visto che i pluri, oltre ad essere di 2 metri ed essere molto leggeri spesso non stallano facilemnte, allora gli si da na mano con un colpetto di direzione.
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 05, 20:05   #33 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Paese che vai, manovra che trovi.
Io la vite, quella che almeni noi intendiamo vite, che sia piatta o meno, dritta o rovescia, e che inizia in alto e finisce in basso, l'ho sempre fatta così : tutto cabra e tutto direzionali.
Niente alettoni perchè, mi hanno insegnato, con gli alettoni è tutto men che meno vite. Si, magari un colpetto di alettoni se c'è una incertezza nell'entrata, ma che vanno subito neutralizzati.
Vecchio 02 giugno 05, 20:15   #34 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Tullio ma te parli della vite; la vite piatta non è quella in cui il modello rimane piatto e scende girando lentamente tipo foglia?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 05, 20:30   #35 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Il modello deve essere in grado di farla.
Vecchio 02 giugno 05, 20:41   #36 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
E bisogna anche essere capaci di farla.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 02 giugno 05, 20:51   #37 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Ciao Fai.
Con gli alianti moderni in fibra è impossibile fare una vita piatta con il centraggio standard. Sia Schleicher con ASK 21 che Glaser Dirks con il nuovo DG 1000 17 metri forniscono dei pesi da porre in coda per poter eseguire una vite piatta.
A Sant Uban nel corso acrobatico ti tirano fino a 3.700 metri e scendi con il DG 1000 fino a terra ( quasi !! ) compiendo oltre 30 giri di vite.
Dare alettoni nel senso opposto alla rotazione non facilita affatto l' uscita dalla vite, anzi, aiuta a rimanere in vite piatta. La rimessa dalla vite è la classica scolastica : barra al centro leggermente a picchiare e piede opposto alla rotazione.
La vite piatta si trasorma in spirale picchiata e l' aliante, dopo un po', ritorna del tutto governabile.
Presumo che con i modelli ci si comporti nello stesso modo.
Se un modello troppo cabrato non esce dalla vite ricordare di non usare gli alettoni !
Gallina
La teoria dovrebbe valere pure per i modelli anche se i profili diversi e la svergolatura delle ali potrebbe permettere l' uso degli alettoni in senso opposto alla rotazione.
Che ne pensi ??
Ciao.
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 05, 22:49   #38 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Io parlo delle figure così come la FGASI le esige nelle competizioni ;)
La vite piatta, altro non è che uno stallo continuo dove il modello si avvita in caduta mantenendo lo stallo, più il modello è piatto, più pagano punti, più è lenta, più pagano punti
Vecchio 02 giugno 05, 23:41   #39 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Si, ocappa, ma sempre senza alettoni.
@gallina.
Per uscire come ai detto tu, ma spesso basta mettere tutto al centro e mantenere il modello picchiato, sempre che tu non sia troppo basso neh.
Vecchio 04 giugno 05, 12:57   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2005
Originally posted by balsadust@01 giugno 2005, 17:52
E ci liquidi in questo modo???
Mettilo sul forum!
visto che qualcuno me l'ha chiesto ec oil link:
http://dmac.org.uk/
sezione dowload - flying aerobatics rev3
topo_bolide non è collegato   Rispondi citando
manovre acrobatiche gianly87 Aeromodellismo Volo 3D 1 25 giugno 07 20:40
figure acrobatiche infinity Aeromodellismo 1 03 maggio 07 02:25
Figure acrobatiche e 3D Principiantes LEVEL GOLD Aeromodellismo Volo 3D 1 15 aprile 07 15:45
Manovre acrobatiche chetto1965 Aeromodellismo 1 09 gennaio 06 18:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:21.
