30 maggio 05, 15:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2005
Salve. Ho bruciato il regolatore di giri(con funzione BEC) in quanto ho invertito i poli accidentalmente, vorrei sapere se ho rotto anche la ricevente e se il regolatore puo' essere riparato. Adesso quando collego la batteria al regolatore si surriscalda, il motore gira lentamente e i servi non si muovono. Grazie |
30 maggio 05, 22:27 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
30 maggio 05, 22:34 | #3 (permalink) Top |
Ciao E' un regolatore per motore a spazzole, non so quanti amphere è, comunque ci collego una batteria da 650 mAh e 8,4 volt. Quanto costa un regolatore economico cha ha la funzione bec ? Potrei collegare una batteria direttamente alla ricevente pero' non so come fare. |
30 maggio 05, 23:08 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2005
be.... a partire dai 15 17 euro trovi gia' dei buon regolatero con bec da 1,5 amper cut off e tutto quello che serve da20 25 ampere, se poi devi salire con la corrente, il prezzo cresce in modo esponenenziale :o Che motore hai sotto? quante celle che elica? |
31 maggio 05, 06:35 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao!
31 maggio 05, 10:19 | #7 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Il (+) e il (-) sono contigui. | |
31 maggio 05, 11:01 | #8 (permalink) Top |
Salve! Il motore è uno Speed 400, in realtà sul manuale c'è scritto 380 turbo motor però ho visto che ha le stesse caratteristiche dello Speed 400. La batteria è composta da 7 celle che insieme danno 650mah 8,4v. L'elica è di 17 cm, è collegata al motore senza riduzioni. Da quello che ho capito è meglio che compro un regolatore nuovo altrimenti va a finire che brucio anche la ricevente se non è già bruciata. Di quanti amper deve essere il regolatore ? Anche a me il cavo centrale non è il segnale infatti è rosso. Grazie a tutti! |
31 maggio 05, 11:39 | #9 (permalink) Top | |
Compra un regolatore da 18 Amp. e vai tranquillo. Circa le polarità dei cavetti dei servi, il positivo è sempre centrale ad eccezione della Sanwa che ha il negativo centrale. | |
31 maggio 05, 12:05 | #10 (permalink) Top | |
Grazie e ciao. | |
regolatore di giri | gitano45017 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 gennaio 08 10:51 |
Regolatore di giri e bec | girellino | Elimodellismo in Generale | 0 | 21 settembre 07 21:36 |
Regolatore di giri | alpaco | Elimodellismo in Generale | 0 | 30 settembre 06 20:08 |
Regolatore di giri | TuonoBlu111 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 06 giugno 05 11:07 |
