![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2008 Residenza: Varese
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e scrivo per avere consigli riguardo una questione che mi "attanaglia da un po' di tempo". Circa un mese fa ho acuistato un ASW28 della JSB con l'intenzione di motorizzarlo con un normale motore in punta e relativa elica ripiegabile inquanto volo sempre in pianura e "senza traino". Poi con il passare del tempo la convinzione che questa soluzione fosse uno scempio su una riproduzione mi sono detto: perchè non montare una ventola intubata sul dorso della fusoliera come si fa con le turbine su alianti più grandi??? L'idea mi affscina molto e cerco consigli su come realizzarla, sul tipo di ventola da montare considerando che il peso del modello è di circa 1,6kg e magari testimonianze di altre esperienze simili!!! GRAZIE MILLE a tutti per la collaborazione ![]() Ultima modifica di alebox : 02 aprile 08 alle ore 00:50 |
![]() | #2 (permalink) Top | ||||
User | Citazione:
sull'ASW28 ci vedrei bene una ventola configurata "da tiro" più che da velocità; HET con un motore 4W o al massimo 3W e un pacco da 4 LiPo 2500
__________________ www.masali.com | ||||
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie mille dell'aiuto. Potresti darmi qualche consiglio più preciso riguardo al modello di ventola e relativo diametro (tenedndo presente gli 1,6kg del modell) e magari un consiglio per il motore da accoppiarci. Non ho molta esperienza rigurdo alle ventole inquanto ho solo un piccolo Mig della Alfa model che tra l'altro ho comprato da un mio amico quindi non l'ho nemmeno montato io. Grazie mille. Alessandro
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
eh, te l'ho dato: una ventola HET da 69 millimetri accoppiata a un motore 3W con 4 lipo, hai una spinta di circa 800 grammi. Ci sono anche in bundle, con ventola+motore+regolatore, risparmi e hai tutto quel che serve già calibrato e a posto. inoltre le ventole Het hanno anche il vantaggio di essere bilanciate dinamicamente in fabbrica, il che è un gran vantaggio. Consiglierei di fare il condotto d'uscita senza strozzatura, così hai più tiro e meno velocità, che è quel che serve per un motoaliante. Comunque non ti aspettare grandi efficienze, un elica è molto meglio. Ma la ventola è più bella ![]()
![]() | #5 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Lessi ed approvai il Masali in toto, il 4w con 4 celle consente l'uso di celle sottili e facilmente alloggiabili nella fuso di un aliante, la het é una ventola già equilibrata di fabbrica e quindi facilissima da montare, manca solo un bel labbro da applicare al condotto della ventola davanti e siamo a posto. ![]() In subordine, la vasa produce una ventola da 65mm in carbonio con già fatta la gondola in fibra, ma costa un botto e sfrutta meno lo stesso motore. ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ehm, prima avevo scritto gusto e poi sbagliato: il motore migliore, come Stau rimarca, è proprio il 4W, non l'altrettanto ottimo ma meno adatto alla nostra bisogna 3W. Io avevo costruito attorno alla ventola una gondola in balsa, ma naturalmente ci sono molte altre soluzioni
![]() | #8 (permalink) Top |
User | mah, secondo te 4 sono poche?
![]() | #9 (permalink) Top |
si spinge poco con 4, la regola con gli edf é semplice, una cella più del numero, edf2con 3 celle, edf3 con 4 celle etc etc. i /20 e /25 sfuggono per ovvi motivi.
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
soccia, mi tocca pigliare un'altra cella per il Campini! ![]() o un 3w ![]()
aiuto su ventola intubata scoppio | il_Zott | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 16 luglio 07 11:12 |
