Vecchio 26 maggio 05, 18:40   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2005
Originally posted by intiavolato@26 maggio 2005, 16:17
Mitico "Cipollino", primo motore montato in pinna ad un VOR per imparare a pilotare con l'assitenza di Raoul (e FrancoC. sa di chi parlo).
Con miscela 80/20 senza silenziatore (perche non esisteva ) e una 7x3.5 faceva 16.000 giri a terra.
Piu che rumore era un uuuuuuuurrrrloooooooooooo.
La cilindrata era 1.5 cc. .... che bei tempi!!!!
Marco Serafini
Riccione (RN)
Quante dita affettate!
Girava come un... intiavolato quel motore, e poi un giorno boom, addio cipolla!!
Se ne trovassi uno lo prenderei...
balsadust non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 18:44   #12 (permalink)  Top
Originally posted by batman@26 maggio 2005, 16:32
Ps i Giapponesi della Honda avevano fatto negli anni '60 per la classe 125 un motore sperimentale col pistone(e il cilindro) rettangolare raccordato alle estremità e ci avevano messo 8 valvole (4 di aspirazione e 4 di scarico) :o
certo che erano spietati.....
Questa non la sapevo!
Vecchio 26 maggio 05, 19:08   #13 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
In un numero di Modellistica degli anni '80 c' era un articolo con foto di Magrotti, se lo trovo ve lo scanno, chiedi a FAI, che si ricorda tutto!
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 19:55   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
La confusione regna sovrana, vedo..
ABC = Alluminium Brass Chromed, cioè pistone in alluminio camicia in ottone cromata. La tenuta è essenzialmente data dalla differenza di dilatazione nell'accoppiamento. Per tale motivo a secco sono particolarmente duri in alto a causa della minima conicità della camicia
Ring, come dice il nome, con fascia o anello elastico che dir si voglia, che assicura la tenuta. La fascia puo essere a sezione rettangolare ed inserita nella sede ricavata sulla superficie laterale del pistone, oppure ad L con un lato della L interessante la superficie superiore, quella di scoppio, del pistone. Questa fascia, che si chiama Dyckes, è particolarmente cara alla Webra. I motori con questa fascia sono particolarmente "molli" fino allo scoppio, ma quando avviene la forze di spinta assiale comprimono e dilatano la fascia assicurando la tenuta
C'è la convinzione che se è ring non possa essere ABC e viceversa.
Nulla si più sbagliato. La Supertigre ha fatto alcune serie di motori ABC Ring e giù in cantina ho un G.60 ABC Ring, nuovo nuovo, anche se oramai vecchiotto.
In quanto al materiale con il quale è fatto il pistone solitamente è/era fatto in alluminio al silicio, perchè più leggero, più facilmente fondibile e lavorabile.
La leggerezza è fondamentale nei nostri come negli altri motori per sollecitare il meno possibile il piede di biella.
Se non erro, vado al memoria, altra lega per il pistone è il ghisinil.
Vecchio 26 maggio 05, 20:13   #15 (permalink)  Top
Quindi dici che puó essere sia conico che fasciato?
Vecchio 26 maggio 05, 20:26   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Bè, se si è fatto male, lo fasceremo.
Ho scritto in italico idioma o, senza rendermene conto, in esperanto ?
Vecchio 26 maggio 05, 23:39   #17 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
ma ci sono ancora.....
http://www.hgt-tyres.com/Pagine_Cipo...stamotori.html
mitico g 20/15 degli anni '60, col pistone in ghisa porosa. La chiamavano mehanite e consigliavano un rodaggio con molto olio, per riempire i pori con i residui carboniosi !
va bene ring, abc ... e poi quelli "semplici", lappati, solo pistone e camicia.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 10:39   #18 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Come Volevasi Dimostrare.
Grazie FAI.
A proposito, il pistone del Cipolla è cromato o lappato?
Non lo trovo più, ieri sera sono andato in Labo per controllarlo ma nisba...
Vecchio 27 maggio 05, 11:08   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
A mia memoria pistoni cromati non ne ho mai visti.
Anzi si, una volta, molti anni fa un amico per non spendere soldi nel cambiare accoppiamento aveva fatto cromare il pistone e poi via di lappatura per farlo entrare nella camicia. Lavoro infame fatto manualmente : ruota e spingi, ruota e tira, come quando si lappavano le bielle nei motori aeronautici in manutenzione all'Aero club o quelle della Lambretta.
Questo perchè per effettuare una cromatura decente sarebbe stato necessario riprendere prima il pistone per recuperare la differenza di spessore degli strati di nichel prima e di cromo poi.
Comunque, dopo la divagazione, non mi risulta che il Cipolla abbia alcunché di cromato e men che meno il pistone.
Prima di tutto perchè è il pistone che si adatta alla camicia che deve essere più dura (altrimenti sai che "impacchi") e poi per il costo non giustificabile in un motore non certo dedicato alla competizione.
Vecchio 27 maggio 05, 11:17   #20 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Allora era lappato bene, mi ricordo che luccicava...
O-Ring spillo max motori Supertigre dadoelella Aeromodellismo 3 22 dicembre 07 19:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:58.
