21 marzo 08, 16:27 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2008
il servo dei retratt. è dentro,purtroppppooo è davvero una sol. stupida questa... ah scusa tu che servo mi conisglieresti? che marca e tipo? così vedo pure quanto costa.....! | |
21 marzo 08, 16:43 | #12 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| La Hitech produce un ottimo servo per retrattili con rotazione di 120°, cuscinettato e con protezione termica, mi pare costi 25/30....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
21 marzo 08, 18:09 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
buon servo.usato sul messerscmitt bf 109 della kyosho .
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
21 marzo 08, 22:09 | #17 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ho usato spesso nel passato retrattili meccanici, quelli di Bertolani poi Eurokit, e conosco bene il problema. Ti consiglio di smontare il servo dalla fusoliera e posizionarlo nel centro dell'ala, ottenendo così due vantaggi: poter scindere l'ala dalla fusoliera uno e poter fare regolazioni pù accurate il secondo. Ti consiglio inoltre, come già detto, di usare un servo per retrattili. Questi servi hanno un angolo di rotazione maggiore.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
22 marzo 08, 09:11 | #18 (permalink) Top |
si il servo dentro l'avevo già messo a metà della fusoliera in modo da poter mettere prima una ala e sistemarla e poi l'altra....per il resto devo provare con questo nuovo servo x retrattili HITEC, a proposito è compatibile con tutte le riceventi graupner senza problemi???? saluti e b.pasqua |
12 maggio 08, 11:19 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
ciao ragazzi, anche io ho un problema di scelta: vorrei montare dei servi meccanici per il solo motivo che ho gia 3 servi Futaba FP-S136G professionali 3,5 Kg coreless ribassato, ma vorrei chiedervi se continua a consumare anche quando è chiuso, rischiando di buttarti a terra la batteria.. o una volta arrivato al punto di chiusura apertura smette di ciucciare corrente? Mi direste i pro e i contro di entrambi i sistemi???
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
12 maggio 08, 11:58 | #20 (permalink) Top |
se usi il servo apposito per retrattili,questo si"stacca"una volta terminata operazione in modo da non scaricare la batt-vedi quello hitec HS75BB- P.S. telo posso far vedere al campo(lo usavo sul BF109)
Carrelli retrattili | Stilo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 30 agosto 07 16:52 |
Carrelli retrattili | _sync_ | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 24 maggio 07 07:32 |
carrelli retrattili | Alext | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 maggio 07 12:23 |
carrelli retrattili.... | Tonino84 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 12 maggio 07 12:49 |
Carrelli retrattili | sparviero | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 09 settembre 04 12:50 |
