Vecchio 23 maggio 05, 20:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marghe
Data registr.: 30-01-2005
Residenza: Pola (Istria,Croazia)
Ha provato qualcuno a coststruirsi una macchina filo a caldo(non so se si dice cosi) per tagliare depron polistirolo e simili?Grazie.
marghe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 05, 20:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
certo, trovi il progetto su tzagi.altervista.org
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 05, 17:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
io l'ho fatta! funziana benissimo, non spendi nulla e dopo un po ti sembrerà ti tagliare il polistirolo meglio delle CNC. hio in tutto ci ho speso 35 €
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 13:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marghe
grazie per le risposte vedro cosa riusciro a fare.Ciao
Vecchio 26 maggio 05, 14:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Mau, che trasformatore hai usato?
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 14:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ho usato un trasformatore con output da 12, 24 e 110 volt. massimo raggiunge 6.2 ampere. pagato 20 euri
Vecchio 26 maggio 05, 18:20   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2005
Ma vuoi una CNC o un semplice archetto?
balsadust non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 19:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marghe
Mi basterebbe un semplice archetto,mi potresti indicare come farlo.Grazie
Vecchio 26 maggio 05, 19:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Se lo vengono a sapere alla tua scuola di modellismo, ti cacciano via con ignominia!
Ciao, Piero.
Vecchio 26 maggio 05, 20:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marghe
Mi sa che non ci siamo capiti cantz ,non sono cosi idiota da non saper costruire un semplice archetto,ho posto la domanda in modo sbagliato.Volevo chiede se si puo fare un archetto con filo caldo affinche riesca tagliare il polistirolo.La mia idea (suggerita dal prof) e di collegare al filo a una resistenza e poi tutto collegare alla tensione(12 V),il filo si riscalderebbe e taglierebbe il polistirolo.Per precisare alla "scuola" di modellismo non si usa per niente polistirolo non lo ritengono un buon materiale usano prettamente balsa.Ciao
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 15:43
Filo a caldo franck Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 232 19 dicembre 06 12:40
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 02:39
Modello teorico macchina da taglio a filo caldo cnc nirvana CNC e Stampanti 3D 0 12 aprile 04 20:06
filo a caldo dede63 Aeromodellismo 10 16 marzo 03 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:31.
