Vecchio 21 marzo 08, 14:31   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Nicholas
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: Est di Greenwich;Nord dell'equatore
Invia un messaggio via MSN a Nicholas
Io ho messo tutti servi economici robbe da circa 10 euro......per ora il loro dovere lo fanno ed anche bene!!!
Airplane Private Pilot
Nicholas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 15:56   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Alfredofly
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: Lecce near LINL
Invia un messaggio via MSN a Alfredofly
arriviamo al sodo...metterò gli hs325 inforchè sulle ali che mettero i 475
"Una volta che abbiate conosciuto il volo, camminerete sulla Terra guardando il cielo, perchè là siete stati e là desidererete tornare"
Alfredofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 15:59   #73 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
as you wish
  Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 15:59   #74 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da devilman Visualizza messaggio
fidati ho avuto il g90 ed è stato un disastro nella carburazione ...meglio os oppure un 4 tempi
sara' che non ci sapevi fare?
"W la gnocca "
Vecchio 21 marzo 08, 16:09   #75 (permalink)  Top
arriva qualcuno che inziiz a capire.....infatti io spendo un 30 euro in + per andareun pò meglio se diventerò bravoo.....dodo e company sono solo dei fissati...che non ci capiscono (non lo posso dire).......!!!!!!
Vecchio 21 marzo 08, 16:10   #76 (permalink)  Top
MA CHE FLUTTER E FLUTTER..TU TE LA SOGNI LA PRECISIONE DI MIO PADRE!!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 21 marzo 08, 16:13   #77 (permalink)  Top
THE CABBAGE HOW DOES NOT WANT ... NON SAI(non so come si dice) A TUBE
Vecchio 21 marzo 08, 16:53   #78 (permalink)  Top
Rivenditore - Elysalento
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: lecce
Invia un messaggio via MSN a mekcarpe
Originalmente inviato da Alfredofly Visualizza messaggio
alfredo, rilassati e non andare fuori dal seminato.
Mi permetto di entrare nella discussione visto che il modello l'ho venduto io.
I presupposti di alfredo e del padre erano un modello sicuramente acro, ma da non spenderci molto e, soprattutto, tutto nuovo.
Il baget iniziale era di 350 euro (alfredo ha 14 anni e se l'è pagato con i regali di pasqua e con il ricavato della vendita del suo vecchio aereo).
considerando che riamo arrivati grazie all'intervendo economico del padre a 650 euro e che ha voluto specificatamente questo modello (io avevo spinto molto per un katana della Sebart motorizzato elettrico), l'elettronica ha lasciato un pò a desiderare non essendo il top della gamma.
Comunque alfredo non vola da molto e con il precedente modello di acrobatico faceva veramente poco. In oltre era molto legato dovuto alla paura di interferenze.
Per risolvere querst'ultimo problema, siamo arrivati a questa configurazione:
GPMA1270 - U-CAN-DO 3D ARF
SUPG0235 - 11003544 G90 Ring MONOB.R/C WM
15840 - OPTIC 40mhz MODEI no servi
33325S - HS 325 HB X 4
33475S - HS 475 HB SERVO X 2
HCAP5025 - ULTRATOTE MONTATA
HCAP0302 - DELUXE POWER PANEL II
più chiaramente colla bicomponente, elica 13X6 e un pò di nitro al 18% di olio x il rodaggio.
Il problema della paura delle interferenze lo si è ovviato con una ricevente PCM, ma a questo punto si è dovuto investire su una radio nuova visto che la sua precedente era una Laser 4ch FM.
Chiaro che si poteva andare sulla serie 600 dei servi Hitec e si poteva andare sulle lipo per l'elettronica, ma chiaramente avrebbe inciso sul prezzo finale. Solo una LIPO FlightPower EVO RX 1800 con regolatore DURALITE SWITHC 6.0 avrebbe aumentato il prezzo di almeno altre 80 90 euro.
A sto punto, considerando che usa una batterie rx ni-ch da 4,8 e che comunque lui di acrobatico a tutt'oggi non fa niente, credo che tutto questo polverone sulla scelta dei servi sia superflua.
Non mi venite a chiedere perchè ho scelto l'elica da 13 e che potevo scegliere altro; lo so, ma questo modello non è portato alla velocità pura, per cui preferisco un'elica che spinga più aria sulle manovre a discapito della velocità pura, per preservare il modello stesso onde evitare di vederlo smontare in aria e, di riflesso, salvaguardare l'elettronica dei servi, che un'elica con + corda che dia troppa velocità.
D'altronde, mi ripeto, alfredo ha appena venduto il suo precedente modello che era un SUPER STAR ARF con motore da 34.
Distinti saluti;
Luca Maccarone
ElySalento.com
http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO
Ultima modifica di mekcarpe : 21 marzo 08 alle ore 16:57
mekcarpe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 17:00   #79 (permalink)  Top
ORA POSSIAMO DIRE CHE SIAMO ARRIVATI AL sodo
Vecchio 22 marzo 08, 08:39   #80 (permalink)  Top
fra 2-3 mesi che accumolerò altri mi prenderò un'altro pacco batterie con regolatore e poi cosi sono proprio apposto
Supertigre G61 e spegnimenti improvvisi. Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 15 giugno 09 13:17
Miscela per G61 Dinotopia Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 11 giugno 07 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:54.
