Vecchio 26 maggio 05, 15:38   #31 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by fai4602@26 maggio 2005, 13:56
Giuseppe, il fatto è che orrizontale e verticale sono un tutt'uno.
Ecco, magari è piu semplice mantenerli collegati, inserire una piastina sulla fusoliera a ridosso dell'intradosso del piano fisso e sporgente un paio di centimetri.
Su questa, con due vitine ai lati, bloccare il complesso di coda.
Semplice, rapido e senza complicazioni date dall'allineamento.
. ll
. ll deriva
-------ll-------- orizzontale
. l---l piastrina
Si, buonanotte
Capita l'idea, ma resta il fatto che la croce è lo stesso ingombrante, anche se staccata dalla fusoliera.
Ciao, Piero.
Vecchio 26 maggio 05, 16:06   #32 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
L'appoggerai sul cruscotto
Vecchio 27 maggio 05, 00:47   #33 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
dalla foto di destra mi sembra che avresti difficoltá ad inserire la parte mobile del cabra.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 01:40   #34 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
: Ho l'impressione che tu abbia proprio ragione!
E non se ne era accorto nessuno?! :o
Devo trovare un'altra soluzione.
Ciao, Piero.
Vecchio 27 maggio 05, 13:59   #35 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Incolli tutto cosí com' é. poi inserisci nel verticale, appena dopo il b.e., facendole appoggiare sopra e sotto il piano di quota, due lastrine di vetroresina sottile (1 mm, o meno) che sporgano un 2÷3 cm. per parte. le incolli al verticale. quattro fori e due viti passanti e impacchi l' orizzontale con le lastrine. poi un bel bisturi e una manina ancora piú bella e tagli via l' orizzontale intero, lasciando nel verticale le due lastrine di supporto.
p.s. nel trasporto ti conviene utilizzare un finto orizzontale ad apertura = alle lastrine, da usare per bloccarle, evitando di danneggiare il verticale.
Vecchio 27 maggio 05, 14:17   #36 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ma cosa vuoi che si danneggi. E' gommoloso
Vecchio 27 maggio 05, 14:40   #37 (permalink)  Top
L'avatar di estense
é gommoloso si, ma le parti della deriva sopra e sotto l' orizzontale rimarrebbero unite solo per metá del mobile del verticale. troppo poco.
Vecchio 27 maggio 05, 15:27   #38 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ti ringrazio per l'impegno, ma non ho capito molto. Come te la cavi con i disegni?
Intanto ho modificato la... modifica.
Il piano mobile viene tagliato asimmetricamente e la cerniera rimane quella originale.
Una spinetta collega le due metà e trasmette il moto alla parte non collegata alla squadretta.
Ciao, Piero.
Vecchio 27 maggio 05, 16:52   #39 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Ma è compresa nella scatola anche la barretta filettata da usare come ballast?
Il motore che viene dato insieme nella confezione, quanti grammi pesa? (io lo dovrei sostituire con il mio brushless da combattimento).....
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 16:59   #40 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
No, la barra non è compresa.
Il motore è un semplice 400 ridotto 3.3:1(credo)
Ciao, Piero.
Easy glider Multiplex: per vento forte picchy1 Aeromodellismo Alianti 16 03 giugno 07 13:37
motorizzazione Easy Glider Multiplex Lucamarti Aeromodellismo Alianti 1 01 giugno 06 19:58
Multiplex Easy Glider electric Patch Aeromodellismo 2 14 settembre 05 17:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
