Vecchio 12 marzo 08, 10:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Il tanganica dove l'hai trovato nel caso in cui le mie ricerche vanno in fumo?
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 08, 12:27   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
anche io lo cercato sia da pronto legno..ed un altra catena che non ricordo il nome..ma hanno i soliti che i nostri negozi di modellismo hanno..
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 08, 12:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
a s. lorenzo, da calvi legno ho trovato il tanganika da 0,6x220x3400mm a €4,5, ha detto che ordinandolo lo può avere anche da 1mm.
spero possa essere utile....
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 08, 12:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
ciao! Scusa, quel falegname è vicino l'università la sapienza? grazie 1000
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 08, 12:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
è dietro la stazione termini una parallela di via marsala da quello che ho visto su googlemaps a via tizii o via corsi non ho capito bene alla voce calvi legno mi dà due indirizzi diversi
Vecchio 12 marzo 08, 15:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Originalmente inviato da cobra78 Visualizza messaggio
sullo scontrino dice via dei corsi 19, dietro l'università. ci si può andare anche col motorino tanto te lo arrotolano diametro 30-35cm!
Vecchio 12 marzo 08, 15:39   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Io prendo il tanganica (vari spessori) da Borzelli a lungotevere degli inventori (piazza meucci, inizio via della magliana.
Hanno anche noce nazionale (costa deppiù), pioppo, ramino ed altre essenze. Per noi modellisti direi che il tanganica è il migliore.
Chiedi ai commessi, perchè le essenze per impiallicciatura le tengono in uno stanzone chiuso a chiave e devi scegliere i fogli in loro presenza. Se inizi a smucinarne troppi si incaxxano (giustamente, perchè glieli rovini) e te sbattono fori a carcinculo
Il tanganica costa una fesseria e si lavora bene come e quanto l'obece.
Attenzione alla polvere di noce, se usate levigatrici o carta vetro fa una polvere micidiale per i polmoni, usate sempre la mascherina filtro.
Ovviamente essendo fogli grezzi (tronchi sfogliati a meno di un mm) seguono l'andamento del tronco. Quindi presi i fogli (in genere tre metri per 20-25cm) devi rifilarli ed ottenere bordi dritti in modo tale da poterli affiancare e far combaciare tra loro perfettamente. Nulla di che preoccuparsi, basta un bel tavolo pulito, una riga in metallo ed un cutter ben affilato. Tagliare in modo che l vena del legno spinga la mama del cutter verso la riga di metallo, altrimenti c'è il rischio che la lama, seguendo la vena, si scosti dalla riga e quello che doveva essere un taglio dritto venga invece a zig-zag o uso onda der mare de ladispoli
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 12 marzo 08, 15:56   #18 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
ehm scusa ma non avendoli mai comprati non mi rendo conto...ma sono lisci superficialmente oppure sono grezzi?
Ultima modifica di cobra78 : 12 marzo 08 alle ore 16:01
Vecchio 12 marzo 08, 16:00   #19 (permalink)  Top
a ranox!!! più chiaro de così n'potevi esse!!
grazie 1000
ps per modelli da massimo 5 kg (aperura alare massima 2 m ) va bene il tanganika da 0.6?
Vecchio 12 marzo 08, 16:01   #20 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Robbè
Borzelli non ci sta' piu'.
CLOSED!
francolvr non è collegato   Rispondi citando
obece a Milano fabolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 06 febbraio 08 18:34
Polistirolo ricoperto obece altiuss Aeromodellismo Principianti 28 08 luglio 06 08:32
noce-tanganica/ obece dove in umbria? fox24mdm Aeromodellismo 6 07 luglio 06 11:59
Cerco obece akrobaticone Aeromodellismo 1 29 marzo 05 16:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:24.
