![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Pavia
Pochi mesi fà su un modellismo o su Settimo cielo è uscito un eccellente articolo su come si dimensionano i galleggianti. Ti consiglio vivamente di leggerlo. Domani ti dico anche esattamente quando è uscito. Ciao, Giulio
__________________ Il Silenzioso |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2005
Ehmmm... grazie cuborosso per la segnalazione, ma non sono abbonato a nessuna rivista del settore...mi spiace cavoli, doveva sicuramente essere utile quell'articolo. Infatti, dallo schema postato dal grande Zott, non ho capito una cosa... Non c'è nessun riferimento alla larghezza dei galleggianti, di quanto li devo fare larghi? Ciao e grazie per la segnalazione | |
![]() | #13 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao purtroppo per la larghezza di devi organizzare, vai ad occhio.... ![]() logicamente più pesano ( e quindi sono stretti) e poi motore ci vuole prima di andare in planata e poi decollare, invece se li fai un po' più larghi il decollo è più facile e serve meno potenza, vanno quasi subito in planata e stacchi prima. La lunghezza è definita in base al tuo modello, il tutto si basa sulla distanza del CG del modello e la punta dell'elica, poi da li si scalano tutte le misure, per la larghezza partirei da 7-8cm... prova a fare dei parallelepipedi in polistirolo con la lughezza esatta degli scarponi per il tuo modello e della larghezza di 7cm, li metti in acqua e sopra ci metti dei pesi che simulano il modello e guarda un po quando affondano, non andrei sotto i 3cm di affondamento... e poi da qui ti regoli se farli più spessi o più larghi. ciaoooo |
Baricentro Zero | luca1970 | Categoria Rc-Combat | 41 | 14 gennaio 08 12:52 |
Il Baricentro. | frankiemusarra | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 15 settembre 07 10:53 |
baricentro | biopresto75 | Aeromodellismo | 5 | 11 ottobre 06 07:19 |
Utilizzo profilo Clark Y | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 24 settembre 06 11:57 |
Alternativa al Clark Y? | Canister | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 30 | 02 marzo 06 19:05 |
