Vecchio 18 maggio 05, 17:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di vyper505
Data registr.: 17-05-2005
Originally posted by matteo27@18 maggio 2005, 15:01
almeno l'ala te la sei tenuta??
Certo... ho già in testa un progettino per quell'ala.... A casa ho una fusolierina in vetroresina per un lancio a mano.... Mi costruisco una coda a V in balsa, rivestita in termorestringente e creo sulla fusoliera gli attacchi per l'ala, magari con elastici, e poi mi vado a divertire in pendio
AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA
firma palindroma....
vyper505 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 05, 17:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
bravo in pendio va parecchio bene...
fagli gli alettoni e rendi rigida la connessione tra le due semiali..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 05, 17:21   #13 (permalink)  Top
epoxy 5 minuti indurita con microballon al carbonio?
o pensavi a qualcosa di più rigido?
Vecchio 18 maggio 05, 17:23   #14 (permalink)  Top
Immagini: 12
se cerchi in giro per questo forum ci sono parecchie persone che hanno ovviato a questo problema mantenendo le ali smontabili...ti conviene cercare perchè io non mi ricordo..
Vecchio 18 maggio 05, 17:33   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Tubo di carbonio tra le due semiali. Due pezzi da 6mm in ogni semiala ed un tubo da 4mm lungo quanto i due pezzi(somma) infilato dentro ai primi(incollato o meno da un lato)
Ciao, Piero.
Vecchio 18 maggio 05, 18:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
non credo che il micromosso dipenda dalla modalità della fotocamera, penso più dalla qualità dell'obbiettivo che se in plastica, come tutti quelli delle microcamere a basso costo, potrebbe semplicemente essere invecchiata la plastica (ingiallita) oppure essere sporco.
Ad un'analisi attenta il micromosso sembra circolare; cio' può essere dovuto ad una vibrazione ad alta frequenza (il motore che tira ad es.).
Anche con il freno tirato il problema non dovrebbe scomparire del tutto visto che si genera una leggerissima forza di torsione su tutto l'aereo...meglio lasciare motore spento ed elica libera di girare e poi scattare, magari ad alta quota e un attimo prima di stallare.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 18 maggio 05, 19:04   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
@vyper505
Se posso darti un consiglio, visto che devi approntare un altro modello, considera il Wingo: io lo uso da circa 3 anni per fare foto aeree e senza praticamente fare modifiche: sostituendo le batterie con un pacco di LiPo recuperi il peso per la fotocamera, hai anche qui l'elica spigente che non crea nessun disturbo e nessuna turbolenza davanti alla macchina fotografica, hai spazio tanto sul muso per installare la camera sia con ripresa frontale che laterale, ha già il carrello e vola bene...
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 05, 19:21   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Antoko
Data registr.: 04-04-2005
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a Antoko
Ciao vorrei sapere come sei riuscito a scattare le foto dato che la macchina fotografica era applicata all' aereo.
GRazie
Antoko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 09:43   #19 (permalink)  Top
GRazie
C'è la mia risposta in prima pagina di questo 3ad
Vecchio 21 maggio 05, 12:40   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Antoko
Scusa poteri sapere qual' è il sito tedesco da dove hai preso la modifica.
GRazie
fotografie shosholoza capitanb Navimodellismo a Vela 1 09 ottobre 07 07:08
Fotografie Fms Fabionet Simulatori 3 09 ottobre 06 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:00.
