14 febbraio 08, 00:09 | #1 (permalink) Top |
User | Domandina veloce sul volo a coltello
Ciao a tutti! Quando sono messo a coltello, è normale usare il direzionale come elevatore, e l'elevatore come direzionale per mantenere il modello con il muso sulla traiettoria o leggermente cabrato? Ci sono dei consigli particolari per mantenere un volo stabile, o meglio, per non permettere al muso di picchiare e quindi di toccare terra assieme al resto dell'aereo durante un passaggio basso di questo tipo? Mi sto esercitando col simulatore (AeroFly Deluxe) perchè vorrei provare questa nuova "mossa", prima la provo in alto così ho tutto il tempo per rimettermi livellato con gli alettoni prima di fare disastri... Grazie! |
14 febbraio 08, 00:27 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
Se usi un modello acrobatico ad ala media biconvessa è facile, necessita di poche correzioni. Al contrario ala alta e profili portanti asimmetrici necessitano di grande correzione con lo stabilizzatore, il modello fa fatica a tenere la direzione, tende a chiudere la virata e quindi devi picchiare assai. Per salire aumenti la deriva e l' inclinazione a coltello la mantieni con gli alettoni. Ciao gallina | |
14 febbraio 08, 12:35 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Un'altra tendenza piuttosto comune è quella a "chiudere" verso il picchia. Anche questa oltre al solito "pollice" può essere corretta con una miscelazione lineare deriva/elevatore in percentuale variabile a seconda del modello. Entrambe le miscelazioni possono essere tranquillamente fisse e quindi non attivabili da interruttore in quanto nel volato la quantità di deriva che si "usa" è in genere piuttosto bassa (piccole correzioni) tanto che le b asse percentuali non influiscono significativamente.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
volo a coltello | gigi99 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 26 giugno 07 14:08 |
Domandina veloce sui regolatori | Ski_coelum | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 11 maggio 07 16:19 |
domandina sul controllo in volo | odnirolf | Elimodellismo Principianti | 12 | 02 aprile 07 14:01 |
domandina veloce veloce | centorame | Aeromodellismo | 3 | 17 maggio 05 14:28 |
