![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2005 Residenza: ENNA
| Ucando 46 Piano Di Coda
Non riesco a collegare correttamente i servi per far funzionare il piano di coda dell'Ucando. Ho provato con la Y ma i comandi non sono mai simmetrici. Ho privato anche a invertire la posizione dei servi ma non cambia nulla. Sono andato a rivedere altri post sull'argomento ma non sono riuscito a risolvere il problema. Qualcuno può darmi qualche consiglio? Dimenticavo ho una radio Hitec flash 5 c'è la possibilità di montare i servi su due canali differenti (il 22 ed il 5) e di miscelarli? |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: sondrio
ciao devi mettere un y con inversione di un servo in pratica lavorano paralleli dopo seno ti fanno ettetto alettoni io sul mio ho miscelato la radio ed ero aposto te con la tua devi mettere un y che inverte 1 solo servo cerca in jonatan e lo trovi
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
o giri la squadretta di 1 solo servo
__________________ spitfire combat , edge 540 , ucando 60 , pt-17 stearman , vari shock flyer , aladdin f3a in vendita, extra 330 phoenix .61 in vendita , indoor hawk , hirobo shuttle zxx , protos 500 in vendita , trex 700 DFC, Extra 300 Extreme Flight 91" radio futaba t10 C !! |
![]() | #4 (permalink) Top |
| Anche girando la squadretta di 1 solo servo i due semi piani continuano a funzionare in maniera asimmetrica (tipo alettoni per intenderci). Il problema deriva dal fatto che invertendo la squadretta devo poi collegare l'asta di comando alla parte inferiore del piano di quota per cui l'inversione del movimento di fatto viene annullata. Credo che l'unica soluzione sia quella del cavo che inverte il movimento del servo. Nessuno ha trovato soluzioni diverse? |
cnc e piano di coda....help!!!! | ceppo79 | CNC e Stampanti 3D | 19 | 12 gennaio 08 13:30 |
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? | FrancoC. | Categoria F3K | 17 | 10 aprile 07 12:08 |
Piano di coda a V | urology | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 24 settembre 05 12:07 |
Piano di coda basculante | bibos | Aeromodellismo | 2 | 25 marzo 05 08:43 |
