![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
Ciao ragazzi , mi e' arrivato l'extra mattfly da 2.3m + DL 50 stassera e sembra fatto bene speriamo voli altrettanto!! ![]() l'unico problema e' che sull'ala e' predisposto per 2 servi per alettone, ma io avevo intenzione di metterne uno solo + potente, tipo i hs 985 mg da 12.5kg che monto anche sul funtana140. il problema e' che la sede del servo che voglio utilizzare non sarebbe precisamente in mezzo ma diciamo leggermente spostata sull'esterno dell'ala.. ossia l'alettone e' lungo 95cm e la sede sarebbe a 38 cm dall'esterno invece che 47.5... che dite e' una cosa fattibile rischio flutter o problemi strani?? il sevo credo che ce la faccia in tutta sicurezza, li ho sul funtana e tirano molto , piuttosto non vorrei che vibrasse l'alettone o cose del genere.... la struttura cmq mi sembra abbastanza robusta , sicuramente molto + di quella del funtana140... vorrei adottare questa soluzione per 2 motivi , il primo per risparmiare peso importante , visto che dovrei montare 4 sevi al posto di 2 + una centralina per gestirli con conseguente assorbimenti e batteria rx + grossa, il secondo e' logicamente il costo di 2 sevi in piu' , + la centralina che costa un botto...<_< che dite?? l'aereo dovrebbe pesare sui 8kg in volo quindi relativamente poco.
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User |
alura... Citazione:
se vuoi star tranquillo al limite monta 2 hs 5955 sulle ali e via!! ciao ciao edit: ho visto solo ora che mi sbagliavo, è il 2,3 e non il 2m. sorry... beh diciamo che tutti i 2,3 montano 4 servi alari, per quanto ne so, ma non ho esperienze personali... beh vedi tu secondo le tue disponibilità economiche, ma secondo me non fai un cattivo affare ad andare con 4 servi o comunque con 2 più potenti. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
il modello infatti e' un 2.3m x 2 ... ho appena visto l'ala del funtana140 e ha il sevo all'inizio dell'alettone e non a meta'... forse e' meglio metterlo allora nella sede + vicina alla fusoliera a circa 15cm dal bordo dell'alettone?? ![]() vorrei proprio evitare la complicazione dei due servi per ala... pero' se mi dite che e' indispensabile ci incomincio a pensare... ![]()
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
una curiosita'... per montare 2 servi per ogni alettone devo montare una centralina per forza?? e se si funziona solo con servi digitale o anche con servi analogici?? cmq al mio campo volano un staudacher 2.6m e un cap da 3m e tutti e due hanno un solo servo per alettone e vanno da dio, certo proporzionati allo sforzo... il cap ha un servo da 27g x ala.. pero' lora mi hanno detto che molto probabilmente il servo va benissimo ma hanno paura che la struttura magari vibri alle alte velocita' , visto che i loro aerei sono in fibra e quindi molto + resistente , il mio e' in classico compensato + balsa....
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp Ultima modifica di ZIKY77 : 31 gennaio 08 alle ore 22:52 | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.powerbox-systems.com/e/po...pion/start.php progettata appunto per programmare i servi tramite il telecomando (allora con quella programmi pure i servi analogici) comunque io non sono in grado di consigliarti se montare quei due servi, montarne altri 2 o montarne 4, dipende da te e dalle tue tasche, per me saprei cosa fare. in ogni caso io penserei a qualcosa per l'alimentazione di quel bestione... | |
![]() | #7 (permalink) Top |
ma guarda la mia idea era sinceramente di farlo molto semplice, ossia la replica esatta che ho nel funtana, ossia 5 servi hs 985 mg in metallo da 12.5kg sulle parti mobili e uno normale per il gas.... quindi senza centralina e collegati direttamente alla 149dp alimentati con una lipo 7.4v con regolaore di tensione... tutto molto semplice. Considera che questi servi essendo analogici consumano anche molto poco, sul funtana consumo 200 mh a volo esagerando dalla batteria della rx, quindi dovrei consumare quasi uguale anche qui... cosa ben divers invece se ci metto doppi servi sugli alettoni, centralina , ecc... ecc... salvo inconvenienti, mi sa proprio che optero' per la conf come nel funtana .. PS: ho visto il video dello yak 54 di mattfly da 2.25m con questi identici servi e a me sembra vada da dio, bo.... ![]()
![]() | #10 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Usando servi digitali non è indispensabile avere centraline essendo programmabili. Se però devi comprare servi digitali, centraline di programmazione e regolatore di tensione li-po, allora puoi cominciare a pensare di prendere una centralina che, per i tuoi scopi (doppia alimentazione, servi multipli con regolazioni singole sullo stesso canale e alimentazione degli stessi esterna alla ricevente), dovrebbe costare attorno ai 200. Differenza di prezzo 4 servi 985 e analoghi digitali, circa 90/100. Costo regolatore tensione per li-po 30/40. Come vedi alla fine la differenza di costo non è tantissima fra le varie soluzioni... a meno che non monti soli 2 servi allora il discorso cambia e risparmi almeno 200.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
diminuire la velocità sul simulatore | F4ber | Simulatori | 2 | 31 gennaio 08 11:07 |
cosa bisogna aquistare andando sul sicuro tra hitec o jr-graupner? | massimo1 | Radiocomandi | 12 | 30 gennaio 08 10:29 |
Problema con i servi | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 02 maggio 06 21:53 |
problema servi cp2 | paxante | Elimodellismo Principianti | 21 | 31 marzo 06 08:38 |
Problema servi | TheDuke | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 maggio 05 21:47 |
