Vecchio 30 gennaio 08, 04:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Emanue|e
Data registr.: 15-03-2007
Dipingere cappottina trasparente!
Se prendo una di quelle cappottine trasparenti di un aereo, quelle di plastica flessibile che sembra pet, insomma la classica cappottina! La scartavetro con grana fine dall'interno eppoi ci passo A PENNELLO un barattolino di humbrol nero che succede? Si spacca la vernice quando si secca? Viene una porcata?
Emanue|e non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 20:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da Emanue|e Visualizza messaggio
no, dovrebbe venire bene, magari puoi anche dipingerla all'interno anzichè all'esterno, anche se dicono che gli humbrol sono antimiscela
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 09:54   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Direi che la soluzione più semplice e valida esteticamente sia quella di prendere uno spray per carrozzerie in lexan delle auto r/c e spruzzare l'interno della cappottina, non occorre carteggiarlo prima e il risultato è garantito. In alternativa puoi usare gli humbrol avendo l'accortezza di non diluirli....
Vecchio 01 febbraio 08, 18:21   #4 (permalink)  Top
Vi ringrazio, appena ho un po' di tempo vernicio! Per la miscela non è un problema, questo è elettrico!
Vecchio 01 febbraio 08, 21:18   #5 (permalink)  Top
maverc
Guest
Messaggi: n/a
Humbrol NON sono antimiscela per chi volesse un giorno usare questo tipo di vernice. A pennello ? come dice bene Comet na bomboletta va benissimo e dagli sta grattata con carta da 600 e du gocce d'acqua altrimenti verniciare sul lucido può saltare via la vernice.
Ciao Mav
  Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 22:56   #6 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
si tratta di un miss acro per caso?
  Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 08, 03:01   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ricky MHR Visualizza messaggio
No! E' il piccolo jet illusion della kyosho. Con la cappottina trasparente si vede il servo posizionato proprio lì sotto. Bruttooooo!
Vecchio 04 febbraio 08, 23:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di spectr3
Data registr.: 13-01-2006
Ti consiglierei anch'io di usare una bomboletta per le carrozzerie dei modelli RC da corsa...Io usavo le bombolette della Tamiya e, benchè la mia macchina prendesse tantissime botte, la carrozzeria non si scoloriva mai (piuttosto si rompeva)! Probabilmente è una vernice particolarmente "elastica".
Per la capottina del Miss 2, invece, ho usato il colore della Humbrol e si è sverniciata senza neanche prendere le botte "solite" per le auto da pista!
spectr3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 17:15   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2007
ciao anche io ti consiglio spray tamia, è resistentissima
sarvo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 20:07   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2000
Ok per lo spray,unica accortezza sgrassare bene prima di verniciare con detersivo liquido per piatti tipo Svelto!!!
Rosario non è collegato   Rispondi citando
si può dipingere il monocote? Torquemada Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 27 agosto 07 12:21
dipingere cappottina easy star bienne Aeromodellismo Principianti 4 20 febbraio 07 15:59
Dipingere carrozzerie - tmp Santo Trafficante Automodellismo 2 04 settembre 06 00:19
Dipingere la cappottina AleXxX Elimodellismo in Generale 2 06 maggio 06 17:38
Dipingere EPP bebetosh Aeromodellismo Principianti 17 04 febbraio 06 19:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.
