Vecchio 30 gennaio 08, 16:47   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da td_2200 Visualizza messaggio
ma che vi ha fatto il peso in più? hai mai fatto alianti? hai mai considerato il rapporto profilo/peso/efficenza?
Sugli acrobatici, specialmente 3d, il peso è tutto. Consente di volare più lentamente e "godersi" maggiormente il modello!
Una cosa che mi ha stupito quando ho iniziato modellismo è che ho scoperto che, proprio negli alianti, il peso non è poi così cruciale come negli acro 3d! E io che pensavo il contrario...
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 16:47   #72 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
PPS Onde non sembrare un sadico, vorrei precisare che era dalla volta prima che abbaimo continuato a dirglielo... rsposta "ma sì, che vuoi che succedaaaa???"
ora non lo fa più
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 16:59   #73 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Illuminaci Robbe'
Ranox...me sa che devi cambiare casa:
P.s.: se vi interessa qualcosa di più sul legno.
http://www.ag.auburn.edu/aaes/commun.../figureinwood/
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 30 gennaio 08, 17:10   #74 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
...Quindi, non balsa O Depron O fibra O compensato, ma E, E ed ancora E.
ottimo!! mi hai tolto il concetto di bocca, non dico le parole, quelle che hai usato sono perfette!
Chi lo sa, magari un giorni i balsaioli sfrutteranno le doti di leggerezza del depron e poly dove serve, senza pregiudizzi!
Magari i depronari inizieranno ad avvitare motore e carrellino in una piastrina di legno..
Magari un giorno vedremo ammassi di poly molto ben rifiniti, lisciati, rinforzati.. turapori.. con buone vernici e magari più dedizione!
..dai che già in molti lo si fa quello di cui sopra, basta ammetterlo!
cmq.. oggi come oggi, senza depron ci sarebbero molti modellisti in meno, questo è certo!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 17:13   #75 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
Ho paura che di veri modellisti tra i depronari ce ne siano pochi, il Sandwich è la prima cosa che viene in mente, se nn lo fanno è perchè non c' è la mentalità...
Si, ma non fatti dai depronari classici.....
Il Depron ha un sacco di pregi, basta cercarseli...
Ad esempio, se lo ricopri è meglio, anche con un foglio di Modelspan e della colla Spray o Vinavil diluito, e NON si rovina, e la robustezza raddoppia.
Ma la pigrizia è sempre in agguato.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 17:22   #76 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il legno e' legno!!!... l'aereo e' nato in legno... e in legno rimane!
chi salirebbe su un ultraleggero in depron e carbonio???
comunque alla fine della fiera!! i depronari rimarranno convinti delle loro convinzioni!!!
noi lignei sostenitori del balsa-pino-fibra-polistirolo-schiumeVarie assemblate nel modo piu' opportuno con ore di scervellamento sul come ottenere il meglio dal meglio... resteremo convinti che le nostre tecniche sono migliori...
i fatti sono questi:
il depron e' facile da costruire.. (forse)
facile da riparare (ciano)..
leggero... ma se poi lo devo appesantire con colla a caldo longheroni in carbonio vari, rinforzi in compensato.. (sono dubbioso)
finiture.. le fanno???
il prodotto finale.. non e' mai bello, nemmeno quel modello con le fiamme stampate al computer e bello, (a mio giudizio) e' appariscente e basta.
dite che se si rompe lo riparate subito?? vero.. peccato che le belle finiture fatte a stampante ... avranno dei bei segni di .. ciano-resina-poliuretanica dopo al riparazione... molto ben visibili..
la balsa non e' robusta?? .. uhm prova una geodetica..
la balsa non la ripari cul campo?? chi lo dice..ci metti dello scotch e voli.. poi a casa la ripari per vene..e non vedi nemmeno piu' le giunture...
ho volato con ali (fuga) rotte altezza alettone e riparate sul pendio con due dico due pezzi di ramo di un albero del luogo attaccati uno sopra e l'altro sotto con una 10ina di giri di nastro da pacchi.. ho volato tutto il gg... divertendomi molto.
pesa?? beh forse e' l'unico svantaggio.. ma ormai con i motori che ci sono e le batterie che avete.. che vi frega!!! se pesa 100gr in piu... basta mettere 2-5 dm2 di superfice in piu..
poi un modello in depron sa di giocattolo.. un aereo in balsa.. sa di Vero!!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 gennaio 08, 19:02   #77 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
mi avete chiamato????
Quoto tutto quanto detto da gattodistrada ,
il legno è legno!
Si può dire quello che si vuole, ma su un qualsiasi campo di volo l'effetto che un modello in legno produce sui modellisti rispetto a un deprogommolo è pari all'effetto indotto da queste due :
modella in legno
modella in polideprogomma
La plastiche... sono asettiche, fredde, lasciano indifferenti... nzomma: fanno cagà!
il legno è caldo, poetico, romantico...BELLO! E' una goduria!
Ragazzi, non scherziamo
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
Ultima modifica di doctordoom : 30 gennaio 08 alle ore 19:08
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 19:19   #78 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Mi stavo giusto domandando perchè non intervenivi ....
Per Gattodistrada: gli aerei, quelli veri, sono nati in legno, ma hanno smesso subito per passare ai metalli. Ci voleresti tu su un deltaplano con la struttura in legno ?
Batman, bacerei in fronte pure te, se ci arrivassi .....
Non mi avete risposto: perchè gli espansi vanno bene se utilizzati con la fibra ? Vi rispondo io: perchè in alternativa, per un'ala piena, ci sarebbe solo la balsa, e dato che anche la più leggera pesa 100kg / m3 (l'ha detto X19 - io credevo 80) contro i 15 kg/m3 del polistirolo, vi verrebbero le ali come dei bei mattoncini.
ERGO: ci sono anche dei casi in cui gli espansi sono INSOSTITUIBILI.
Ma questo non lo ammetteranno MAI .....
Mò cambio la firma pure io ...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 19:22   #79 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Innanzi tutto grazie a Icsunonove per il chirimento..
@Twenty chette possino........anche per il testo sul legname che richiederà lunga e attenta lettura (a tempo perso mi diletto in falegnameria...).
Gli elettro gommoli hanno tanti pregi ma insegnano poco e come diceva un utente del Barone "con le lipo ed un brushless vola anche la poltrona della nonna!!!!" ........il mio babbo (modellista da elastici, balsa, carta e cellulosica) quando ha visto il bordo di uscita delle ali dell Easy Glider ha tirato fuori il coltello e voleva rifilarlo.......poi mi ha quasi tolto il saluto abbiamo ricominciato a parlarne quando ha visto il DLG...
Francesco
Vecchio 30 gennaio 08, 19:27   #80 (permalink)  Top
Preferisci una con le tette mosce o una siliconata ? Hai voglia
Tra un pò te le do io le foto, e le cerco rigorosamente siliconate, poi mi sai dire la temperatura della tua sedia
che candela posso usare per il nuovo webra p5? marcofavar Elimodellismo in Generale 3 30 gennaio 08 14:05
Che motore scelgo? mncini Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 30 gennaio 08 00:23
Batterie NiMH & neofita che le utilizza . Duzzo Batterie e Caricabatterie 0 28 gennaio 08 22:34
che sono i quarzi ? F4ber Elimodellismo Principianti 1 27 gennaio 08 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:30.
