Vecchio 01 febbraio 08, 12:33   #271 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Nick è un genio e fa piani splendidi, su questo non si discute. Ma ha un'impostazione che non è la mia: perlomeno nei disegni che ho visto, per la costruzione prevede un largo uso di scaletti, mentre io preferisco procedere per semigusci in piano, quindi un progetto Ziroli lo dovrei comunque rivedere in gran parte per procedere secondo i miei gusti (e competenze, visto che io gli scaletti non li uso e quindi non ho mai imparato a farli).
questo è già un altro discorso.
Io intendevo dire che non necessariamente un "progetto" personale di una c*gatina in depron (risparmiatemi moralismi e frasi fatte: sapete a che genere di modelli mi riferisco) debba dare più soddisfazione di una costruzione classica che ha richiesto impegno, abilità, pazienza... anche se da disegno altrui.
Io (come tanti, credo) quando faccio un qualcosa in polistiroba... una volta finito lo lascio lì e mi ricordo che esiste solo se devo volarci.
Quando invece facevo le mie strutture centinate, anche da disegno altrui, non riuscivo a staccargli gli occhi di dosso : quando entravo o uscivo dalla camera dovevo per forza prenderle e rigirarmele ben bene con compiaciuta soddisfazione !!!
E' una sensazione che prova chiunque si trovi qualcosa di centinato o tralicciato tra le mani... non negare!
Secondo, è un pò troppo balsacentrico
Secondo me lo è troppo poco
(scherzo, la fibra è una benedizione, specie per quelle parti a rischio)
Ciauuuu
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 12:54   #272 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Certo che hai una bella faccia tosta, cercare di rigirare un difetto in un pregio ......
Trattasi di pregio in effetti.
Ad esempio su un listello metterei la parte più pesante, quindi più densa, e probabilmente più resistente verso il centro dell'ala, parte sicuramente più sollecitata, cosa che farei anche con le centine per gli stessi motivi.
Sembra una fesseria, ma aumenti la resistenza strutturale e diminuisci le masse posizionate verso l'estremità dell'ala diminuendone così l'inerzia ed aumentando l'efficacia del comando.
E poi non é bello trasformare un difetto in una peculiarità? guardampò se la Streisand si rifà il naso.
Vecchio 01 febbraio 08, 12:59   #273 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
E poi non é bello trasformare un difetto in una peculiarità.....
Ci provi pure tu ? Ma che vi fanno con lo stampino sotto al colosseo ?
E spiegami, quante tavolette di balsa dovete comprare poi per avere (a c..o) la percentuale di zone "dure" che vi servono ? E di quelle tenere poi che fate ? Bistecche ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 13:10   #274 (permalink)  Top
Si che ce stampano, semo de fibbra noi. ( o de tek a seconda dei punti di vista)
Se i cacchio di lidtelli li tagli dalla stessa tavoletta come giustamente diceva il Cesarone, é molto probabile che tu ne ottenga due con caratteristiche molto simili, se non altro per contiguità dato che appartenevano alla stessa tavoletta, quindi, la distribuzione del peso sarà simile.
E comunque la costruzione inizia in negozio, dove i più fortunati ( o per meglio dire quelli che spendevano un sacco) usavano il bilancino.
E poi se costruisci in legno mica tieni solo due tavolette, un carto assortimento devi averlo, e non deve essere solo quarter grain.
Vecchio 01 febbraio 08, 13:11   #275 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
sai che pensavo la stessa cosa?
Tanto poi all'atto pratico la selezione la fai per le parti strategiche (per esempio per il tubo del Campini mi serve balsa da 1 mm MOLTO leggero, sennò non si piega ma si spacca, quindi lo seleziono per forza). Altrove metti sempre il balsa che hai sottomano, ben sapendo che è troppo morbido/duro/leggero/pesante/spesso/sottile
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 01 febbraio 08 alle ore 13:14
Vecchio 01 febbraio 08, 13:12   #276 (permalink)  Top
Balsa e legni vari sono come il maiale:
NON SI BUTTA VIA NIENTE !!!
A qualcosa servono sempre, anche i ritagli più infimi...
Ciauuuuu
Vecchio 01 febbraio 08, 13:14   #277 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Ciauuuuu
se non altro, come basetta per mescolare l'epossidica
www.masali.com
Vecchio 01 febbraio 08, 13:14   #278 (permalink)  Top
Tanto poi all'atto pratico la selezione la fai per le parti strategiche (per esempio per il tubo del Campini mi serve balsa da 1 mm MOLTO leggero, sennò non si piega ma si spacca, qindi lo seleziono per forza). Altrove metti sempre il balsa che hai sottomano, ben sapendo che è troppo morbido/duro/leggero/pesante/spesso/sottile
Ah, ecco, così mi suona già meglio
Ripensandoci l'ho fatto anche io una volta, per c...o mi son ritrovato tra le mani una tavoletta durissima e l'ho subito destinata ad un longherone a fibre verticali .....
Ma per c..o però, non che l'abbia cercato .....
Vecchio 01 febbraio 08, 13:16   #279 (permalink)  Top
Ciauuuuu
Anche io non butto via i ritagli degli espansi, ce ne ho talmente tanti che non so neanche che cosa ho. E così quando mi serve un pezzo piccolo finisce sempre che lo taglio da uno grande
Vecchio 01 febbraio 08, 13:17   #280 (permalink)  Top
Immagini: 5
beh, spesso di tavolette ne hai più di una o due, quindi puoi cercare la meno peggio. Ma io non sono il tipo che diventa matto se non ha esattamente il grain che gli serve, basta che più o meno, a occhio vada non troppo male.
www.masali.com
che candela posso usare per il nuovo webra p5? marcofavar Elimodellismo in Generale 3 30 gennaio 08 14:05
Che motore scelgo? mncini Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 30 gennaio 08 00:23
Batterie NiMH & neofita che le utilizza . Duzzo Batterie e Caricabatterie 0 28 gennaio 08 22:34
che sono i quarzi ? F4ber Elimodellismo Principianti 1 27 gennaio 08 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
