Vecchio 01 febbraio 08, 10:43   #261 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Reperibilità del balsa
Una veloce rispotsa per chi chiedeva informazioni sulla reperibilità del balsa. La sua attuale "rarità" è una diretta conseguenza del calo della domanda. Non si può biasimare un negoziante perché non ha più un buon assortimento di balsa se poi in un anno vende si e no tre tavolette.
Personalmente ho una buona scorta, ma quando ho qualche urgenza vado dall'Aquilotto a Roma o da Jonathan che è qui vicino che hanno un discreto assortimento di balsa Graupner.
Altrimenti uno dei più forniti è Modelberg che ha l'ottimo balsa della Isensee. Anni fa lo compravo anche in Inghilterra da "Balsa Cabin" (sito penoso), ma le misure sono solo "imperiali". Non che sia un gran problema perché fra una tavoleta da 1,5 ed una da 1/16 non è che ci sia poi tutta 'sta differenza. Ah: non compro quasi mai listelli. Preferisco tagliarli su misura dalle tavolette della giusta densita per il tipo di lavoro che devo fare. Costano molto meno e vengono come dico io. Fino a 6-8 mm si taglia benissimo col Balsa Stripper della Master Airscrew che costa due soldi ed è molto preciso.
  Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 10:46   #262 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
Qui nel forum tempo fa ho rubacchiato questo link http://www.thomabalsa.de/
Vende i fuori misura, non ho mai preso nulla, ma se a qualcuno serve ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 10:57   #263 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
La densità del balsa
Come tutte le essenze naturali, il balsa ha un difetto: non ha una densità uniforme. Se prendete un tondino d'acciaio lungo un metro, lo mettete in equilibrio su una lama di tagliabalsa, segnate il punto e misurate, vedrete che - com'è ovvio pensare - si trova esattamente a 50 cm dalle estremità. Se fate la stessa cosa con un listello o una tavoletta di balsa, sarà impossibile che questa si trovi in equilibrio esattamente a metà. La diversa densità del legno farà sì che vi sia una certa differenza: da pochi mm ad un paio di cm se è veramente una "schifezza". Questo difetto, però, lo possiamo volgere a nostro vantaggio: quando tagliamo un pacchetto di centine, pesiamole con una bilancina di precisione (quelle digitali da 0,1 g di risoluzione costano ormai molto poco) e suddividiamole in due gruppi di peso il più possibile vicino. Stessa cosa per i listelli dei longheroni, badando anche a quale parte sia più leggera. Quella va orientata verso l'estremità dell'ala, ovviamente. Tagliando le fiancate in modo che la parte più pesante della tavoletta si trovi a prua, potremo risparmiare sull'eventuale zavorra... E mo' provate a farlo col Depron!
  Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 11:00   #264 (permalink)  Top
...E mo' provate a farlo col Depron!
Certo che hai una bella faccia tosta, cercare di rigirare un difetto in un pregio ......
Vecchio 01 febbraio 08, 11:11   #265 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Trucchi del mestiere ampiamente spiegati nell' articolo che ho fatto sulla costruzione dell'ala centinata......
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 11:14   #266 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
E' UN PREGIO. E non solo del balsa, ovviamente. La cosa vale anche per i listelli di spruce o di tiglio, ad esempio. Ho sbagliato io a definirlo frettolosamente "difetto". Molto meglio chiamarlo "precipua caratteristica". Un po' come le donne, che hanno il "difetto" di essere prive di qualcosa da una parte e sovrabbondanti da un'altra. A te dà molto fastidio?
  Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 11:19   #267 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Invece hai messo il dito in un'altra piaga: meglio costruire da disegno altrui, o autoprogettare ?
Ho notato che a parte il Masali, che parte direttamente da trittico, quasi tutti gli strenui difensori del legno non progettano.
E quindi ? Apriamo un'altro thread ?
io progetto e costruisco anche su progetto altrui... e se non mi va cio' che ha pensato (o non lo capisco) ci metto del mio
le uniche cose.. che a volte compro son le fibre gia fatte perche non ho voglissima di lavorar di master e stampi...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 febbraio 08, 11:20   #268 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Comunque sono daccordo con chi asserisce che non è il materiale in se che rende più bravo un modellista rispetto ad un altro, magari c'è chi è più portato ad utilizzare il legno, altri la fibra, altri il depron o il polistirolo, ma chi ha la manualità alla fine il risultato l'ottiene sempre.
Vi ricordate quel tipo che stava costruendo l'A380 enorme tutto in depron ?
Il problema di questi materiali nuovi e che ha portato alla ribalta una serie di personaggi che non si possono definire modellisti, ma solo dei consumatori che appallottolano insieme dei pezzi, a volte senza neanche sapere cosa stanno facendo, ma copiando qua e la tanto alla fine vola tutto.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 01 febbraio 08, 12:09   #269 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
nella scala della soddisfazione ci metterei qualsiasi cosa volante esca dal tuo solo ingegno, tra un perfetto modello di ziroli, ed un cesso da disegno tuo do la preferenza al secondo, quando volerà lo fara per il tuo ingegno.
La mia del tutto personale scala della soddisfazione aeromodellistica.
A proposito di Ziroli, ptreciso quel che dicevo sul fatto che progettando da piani altrui devi farti andar bene le scelte del progettista
Nick è un genio e fa piani splendidi, su questo non si discute. Ma ha un'impostazione che non è la mia: perlomeno nei disegni che ho visto, per la costruzione prevede un largo uso di scaletti, mentre io preferisco procedere per semigusci in piano, quindi un progetto Ziroli lo dovrei comunque rivedere in gran parte per procedere secondo i miei gusti (e competenze, visto che io gli scaletti non li uso e quindi non ho mai imparato a farli).
Secondo, è un pò troppo balsacentrico (anche se ultimamente non è più così vero) e propone di realizzare in balsa anche dettagli che verrebbero molto più facilmente (e meglio, a mio parere) in fibra o anche in polistirolo.
Da un pò di anni in qua il diabolico Nick mi sta un pò cambiando impostazione su quest'ultimo punto, ma malignamente mi chiedo se ciò non dipenda dal fatto che ha cominciato a vendere "scale details" in resina per i suoi piani
www.masali.com
Vecchio 01 febbraio 08, 12:15   #270 (permalink)  Top
Immagini: 5
Io a Milano l'andino lo trovo da Movo, di ottima qualità e prezzi ragionevolissimi. Anche a Como si trova balsa, ma ma non è granché.
Io compro i listelli bell'e fatti per pigrizia.
Contrariamente al Cesare cerco di non fare scorte ma di usare il materiale più fresco possibile: le tavolette invecchiando tendono ad asciugarsi e diventare fragili.
www.masali.com
che candela posso usare per il nuovo webra p5? marcofavar Elimodellismo in Generale 3 30 gennaio 08 14:05
Che motore scelgo? mncini Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 30 gennaio 08 00:23
Batterie NiMH & neofita che le utilizza . Duzzo Batterie e Caricabatterie 0 28 gennaio 08 22:34
che sono i quarzi ? F4ber Elimodellismo Principianti 1 27 gennaio 08 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:56.
