Vecchio 30 gennaio 08, 23:41   #111 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Oh, lllà, facendo una battuta hai centrato l'essenza dello scontro.
1) Hai ammesso che per un aeromobile in miniatura (non modello, così non si inalbera nessuno) destinato alla distruzione gli espansi son materiali più che utili, anzi, i più utili. Il combat deve volare il più possibile col minimo dello sforzo per rimetterlo insieme.
Ed ecco perché preferisco il legno anche se comprendo le altrui ragioni. I miei modelli sono fatti come Modellismo: per durare. Lascia perdere il fatto che poi, a volte, durano si e no il tempo del collaudo e che certi numeri di Modellismo li disconoscerei (perlomeno in parte) volentieri. E' l'intenzione quella che conta.
Ultima modifica di Cesare de Robertis : 30 gennaio 08 alle ore 23:45
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 23:42   #112 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
1. Certo che sono incoerente, eccheccavolo! e non permetto a nessuno di dire il contrario!
2. Il triplano era ASSOLUTAMENTE di balsa, ma che, stiamo scherzando? Insiema al Texan T6 erano (ed erano ancora, sono stati entrambi rimessi in odv) combat di pura balsa al 100%. Invece il biplano idro era al 50%: ali in depron, scafo in balsa.
Opps, hai ragione, ho invertito i modelli, parlavo di questo http://www.masali.com/Inside/Models/...burg/index.htm
Quello rosso idro. Ero straconvinto che fosse in balsa.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 23:44   #113 (permalink)  Top
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Era troppo vicino, apposta non l'avevo trovato!
Cmq.... ad occhio, è di un espanso azzurrognolo.... rivestito in carta da pacchi
Hai tirato a indovinare perchè sai che l'ho fatto io, e hai sbagliato
Vecchio 30 gennaio 08, 23:48   #114 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
Ed ecco perché preferisco il legno anche se comprendo le altrui ragioni. I miei modelli sono fatti come Modellismo: per durare.......
Tradotto: non mi sognerei mai di fare combat con una strutturina fragilissima di stuzzicadenti di balsa ....
Anche tu ammetti la fragilità ......
Vecchio 30 gennaio 08, 23:57   #115 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Beh, se vuoi fare come con la pelle dello scroto, che chi più la tira più gli s'allunga... tirala pure, ma insistere con 'sta storia della fragilità del balsa (che non è fragile... il diamante è fragile!) portando come esempio il combat, è un po' grottesco. Sarebbe un po' come dire che la testa non è uno strumento adatto per demolire una parete. E grazie al caz...!!!
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 00:11   #116 (permalink)  Top
Comunque, visto che me lo chiedi... potendo scegliere tra una 4a/5a naturale e una 2a/3a naturale... "sceglio" le piccole. E mi piacciono belle.... morbidose (non mosce... morbide!!!) . Quindi immaginati la risposta su quelle siliconate .
Non fare il furbo: la domanda era mosce o siliconate, non piccole o grandi
Comunque, tengo a puntualizzare che io non appartengo all'associazione "Bocciofila"...
....il sottoscritto è iscritto alla ass. "Culinaria"... è quella la parte su cui non transigo mai!!!
Io sono più democratico, abbondante di tutto
Cio Doc .....
Vecchio 31 gennaio 08, 00:39   #117 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Che dire di questa discussione?
Trentotto anni fa usavo chiaramente solo la balsa.......manco esisteva il depron. Quanta ne ho carteggiata!!! Materiale splendido.
Oggi si può fare in entrambi i modi. I tempi di costruzione sono legati al risultato che si vuole ottenere. Se si hanno le fregole di volare allora col depron si fa in fretta....ma si faceva in fretta anche con le tavolette di balsa. Se si vuole che i modleli abbiano una certa estetica e resistenza i tempi sono lunghi comunqe. In ogni caso oggi costruisco sia in depron che in balsa. Col cuore preferisco la blsa ma sono comunque stupito dalle poissibilità di depron e polistiroli. Ecco alcune foto dei miei modelli.
Albyone2 è fatto con un sandwitch polistirolo depron per la fusoliera che garantisce una notevole robustezza. Acroone è fatto di depron e verniciato; Aces High è in struttura di balsa con solarfilm; L'F16 è in depron con qualche rinforzo in balsa ricoperto in carta; wren è balsa con carta. Che dire.....dipende da cosa si vuole ottenere e quanta voglia e tempo si ha per realizzare i modelli
Beh! Il mio piccolo contributo l'ho dato
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
Ultima modifica di albyone : 01 novembre 08 alle ore 01:43
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 08:31   #118 (permalink)  Top
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
Bellissimi, sopratutto l'acroone e l'F16, e non perchè sono in depron.
Vecchio 31 gennaio 08, 09:23   #119 (permalink)  Top
L'avatar di GLUKI
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: Londra
La balsa o il depron sono semplicemente materiali, molto diversi e completamente neutri, come tutti i materiali..il resto lo mettono i modellisti.. Un modello e' bello se e' ben fatto, vola bene e possibilmente dura a lungo, indipendentemente dal materiale utilizzato...
Il Depron e' come il Rock&Roll, arriva sulla scena fa un sacco di rumore e i nonni si scandalizzano..ma non c'e' nulla da fare "is here to stay"!!
Saluti
GLUKI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 09:26   #120 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
facciamo una semplice prova... ???
prendete un rettangolo da 10X15 di balsa da 3mm leggera, pesatela e mettetela su due rialzi alle estremità e iniziate a metterci sopra dei quadrelli di ferro da 0.5kg per volta.. finche il balsa si rompe.. poi fate la stessa cosa col depron da 3mm... dopo aver analizzato le differenze di pesi e dei pesi necessari per spezzarli fate cosi...
prendete un altro rettangolo di balsa trattatelo con turapori, 3mani carteggiate tra una mano e l'altra, applicate con la turapori o meglio ancora col tendicarta della carta modelspan con la vena parallela a quella del balsa, carteggiate e osservate intanto la finitura che avete ottenuto, dopodiche pesatelo e sarete stupiti nel vedere che se non pesa meno di prima.. pesa uguale!
prendete del delpron incollate i vostri rinforzi in piattina di carbonio lungo i lati nel senso della vena.. incollato con.. resina?? o ciano??.. beh fate voi..
pesatelo.. e provate a rimettere di nuovo tutto sotto peso come prima..
secondo voi quale si spezza prima in tutti e due i casi.. ???
quanta differenza di peso pensate che ci sia??
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 31 gennaio 08 alle ore 09:30
che candela posso usare per il nuovo webra p5? marcofavar Elimodellismo in Generale 3 30 gennaio 08 14:05
Che motore scelgo? mncini Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 30 gennaio 08 00:23
Batterie NiMH & neofita che le utilizza . Duzzo Batterie e Caricabatterie 0 28 gennaio 08 22:34
che sono i quarzi ? F4ber Elimodellismo Principianti 1 27 gennaio 08 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:37.
