30 gennaio 08, 23:16 | #101 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
| Felice di esserti stato utile....Mi sono letto di tutto perchè mi intrippavano le essenze per i boby di chitarre e bassi....Non suono e non sono capace (non c'è verso) pero' mi piaceva da morire l'idea di costruire qualcosa per degli amici.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
30 gennaio 08, 23:22 | #102 (permalink) Top | |
User | Citazione:
rigorosamente andino, per me. Il balsa Mantua Model è buono per il camino
__________________ www.masali.com | |
30 gennaio 08, 23:23 | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
1) Hai ammesso che per un aeromobile in miniatura (non modello, così non si inalbera nessuno) destinato alla distruzione gli espansi son materiali più che utili, anzi, i più utili. Il combat deve volare il più possibile col minimo dello sforzo per rimetterlo insieme. 2) Hai confermato che il masali-pensiero è pregiudizievolmente (wow) influenzato sulla definizione di un modello dal materiale con cui è costruito. Che il triplano fosse in depron l'ho scoperto stasera, e credo che nessuno qui nel forum l'avesse capito. A questo punto, io che sono per "forma mentis" un ultraconservatore, abbarbicato alle teorie che l'orecchio dell'allievo è la sua schiena (sappiamo chi sto citando - a casa mia è il sedere) mi stupisco che in una società del terzo millennio esistano ancora, in un eco-sistema quale quello modellistico, teorie conservative assolutamente infondate sulla superiorità di un materiale. C'è qualcuno che è incoerente .....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
30 gennaio 08, 23:28 | #105 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il pupo cresce e comincia ad assumere un aspetto riconoscibile. Oggi ho carteggiato l'ala e la fusoliera e domani comincio ad incartare. La stiratura dell'Oracover sull'ala la lascio per ultima. Sottoscrivo quanto ha scritto Batman circa l'uso del balsa nelle strutture composite. Già avevo accennato alle ordinate in balsa/depron/balsa, ma si possono fare cose molto più "esoteriche". I longheroni nelle ali degli F3B di solito sono un composito di blocchetti di balsa a vena verticale e carbonio, Bob Violett (mica Frà Catzo da Velletri...) è stato il primo ad usare intensivamente i laminati di balsa/carbonio e via di questo passo. Non ho intenzione d'imbarcarmi in una sterile discussione su cosa sia meglio, se l'Inter o il Milan, la Roma o la Lazio, la f... o il c.... e via di questo passo. Ognuno ha le sue convinzioni e non sarò certo io che riuscirò a fargliele cambiare. E poi i missionari mi stanno sulle palle: se a uno piace adorare una divinità a forma di caciocavallo con un cavatappi al posto del naso, perché gli dovrei imporre un vecchio matto con la barba bianca e un triangolo in capo? Forse perché è migliore? Ma va a caghèr! Tornando al balsa ed alla sua supposta fragilità, bisogna considerare che molti non tengono conto dell'importanza della vena e del fatto di saperla sfruttare con ilntelligenza. Un esempio banalissimo lo vedete nella foto: la parte inferiore-anteriore della fusoliera è in balsa da 12 mm abbondantemente sagomato. Quella posteriore (sempre inferiore) è in balsa da 3 mm. Guardate l'andamento della vena. In quello da 12 è longitudinale perché con uno spessore del genere non ci sono grandi problemi di robustezza e poi si sagoma bene. Quello posteriore, invece è trasversale. Chi me l'ha fatta fare di usare tanti pezzettini di balsa accostati l'uno all'altro quando avrei potuto tagliare un unico pezzo da una tavoletta? E così, infatti, viene fatto in tanti modelli RTF, col risultato che basta una scoreggia di topo per sfondare quel rivestimento. Messo con la vena trasversale, invece, il balsa da 3 è tosto come l'acciaio. E poi ci sarebbe da parlare della densità non uniforme del legno e dei modi per sfruttare questa caratteristica a proprio vantaggio. Mica sono tanti quelli che ci pensano... Come dice un mio vecchio amico: "Ho tante cose ancor da raccontare per chi vuole ascoltare, e a culo tutto il resto." Ultima modifica di Cesare de Robertis : 20 luglio 12 alle ore 13:06 |
30 gennaio 08, 23:31 | #106 (permalink) Top |
| Tutto bello e istruttivo, ma non condivido l'atteggiamento di chiusura, atipico in un progressista ......
30 gennaio 08, 23:33 | #107 (permalink) Top | |
User | Citazione:
2. Il triplano era ASSOLUTAMENTE di balsa, ma che, stiamo scherzando? Insiema al Texan T6 erano (ed erano ancora, sono stati entrambi rimessi in odv) combat di pura balsa al 100%. Invece il biplano idro era al 50%: ali in depron, scafo in balsa.
__________________ www.masali.com Ultima modifica di luca.masali : 07 ottobre 09 alle ore 21:51 | |
30 gennaio 08, 23:34 | #108 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
E perchè mai la vorresti fare piena, l'ala? La maggior parte del lavoro la svolge la parte esterna della struttura, quindi se riesci a concentrare all'esterno tutta la struttura (ala vuota) è meglio! In una ala in espanso ricoperta in legno, la parte sollecitata è il rivestimento in legno, l'espanso serve solo a mantenere la forma della struttura, se ci piazzi qualche centina in legno al posto dell'espanso non cambia nulla! (o forse si, ti viene più leggera!) Come in tante cose in questo mondo, la virtù sta nel mezzo, sta a noi utilizzare al meglio i materiali che abbiamo a disposizione, utilizzando il depron dove serve il depron e il legno dove serve il legno ... E poi il bello di questo hobby è proprio la possibilità di sperimentare continuamente nuove tecniche e materiali.
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
30 gennaio 08, 23:39 | #109 (permalink) Top | |
Per la frase "sta a noi utilizzare al meglio i materiali" ti meriti un bacio in fronte pure te ....
che candela posso usare per il nuovo webra p5? | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 3 | 30 gennaio 08 14:05 |
Che motore scelgo? | mncini | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 30 gennaio 08 00:23 |
Batterie NiMH & neofita che le utilizza . | Duzzo | Batterie e Caricabatterie | 0 | 28 gennaio 08 22:34 |
che sono i quarzi ? | F4ber | Elimodellismo Principianti | 1 | 27 gennaio 08 15:58 |
