Vecchio 30 gennaio 08, 20:43   #91 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Doc, guarda la foto che ho postato quotando claudio476, dimmi di cosa è fatto quel modello, e da cosa lo capisci......
dove?????
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 21:04   #92 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Ammazza che pigrone, era due post sopra .....
http://www.baronerosso.it/forum/atta...7&d=1190831759
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 21:23   #93 (permalink)  Top
E chi se ne frega se il depron è più leggero, costa meno e si lavora meglio? Vuoi mettere il piacere del lavorare il legno, una sostanza naturale, viva, con quel profumo inebriante, quelle vene da accarezzare... Nooo, un modello in polistirolo no grazie, fate quedl che vi pare ma lasciatemi in beata contemplazione della mia polvere di balsa.
Andate un pò a vedere il sito del Masali e ditemi la % di modelli in balsa che ci trovate .....
Stavolta me mena ....
Vecchio 30 gennaio 08, 22:03   #94 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Ma secondo voi a metter giù una piantagione di balsa, ci arrestano tutti ?
E perchè dovrebbero?
La balsa non è allucinogena e non si fuma mica
Tral'altro il più grosso commerciante mondiale di balsa è italiano, ed è proprio la mantua model.
La mantua model si è comperata la balsa di mezzo mondo, tanto viene quasi tutta da una sperduta isola della nuova guinea.. ogni 4 anni, a rotazione, taglia gli alberi. Dopo i tre anni il legno diventa duro come il faggio e non è più buono.
http://www.mantuamodel.com/balsa.htm
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 30 gennaio 08, 22:08   #95 (permalink)  Top
L'avatar di Grava
Data registr.: 07-01-2007
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Grava
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
ecchecaz*o ho fumato fino adesso? maledetto pusher!!!
p.s.: rigà, balsa depron polisitirolo compensato....
stiamo sempre parlando di aerei, in un forum di aereomodellisti... volate invece che scannarvi...
p.s.:
W L'ELAPOOOOOOR!!!!!!
QUALE GOBBA?
fiero e convinto membro anti spam ed anti off topic
Grava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 22:44   #96 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Mi stavo giusto domandando perchè non intervenivi ....
Per Gattodistrada: gli aerei, quelli veri, sono nati in legno, ma hanno smesso subito per passare ai metalli. Ci voleresti tu su un deltaplano con la struttura in legno ?
Batman, bacerei in fronte pure te, se ci arrivassi .....
Non mi avete risposto: perchè gli espansi vanno bene se utilizzati con la fibra ? Vi rispondo io: perchè in alternativa, per un'ala piena, ci sarebbe solo la balsa, e dato che anche la più leggera pesa 100kg / m3 (l'ha detto X19 - io credevo 80) contro i 15 kg/m3 del polistirolo, vi verrebbero le ali come dei bei mattoncini.
ERGO: ci sono anche dei casi in cui gli espansi sono INSOSTITUIBILI.
Ma questo non lo ammetteranno MAI .....
Mò cambio la firma pure io ...
Beh.. beh... Di solito nei modelli tuttofibra si usano il Rohacell o il Termanto che come peso specifico sono niente male. Alcuni usano il balsa (XModels, ad esempio) che ha meno tendenza a delaminare. Un tuttofibra in vetro/Depron/vetro mi sa che non lo trovi facilmente..
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 22:58   #97 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Robbè
Questo è quello che racconta Poldi che notoriamente...
Tornando coi piedi per terra, l'Ochroma Pyramidalis (nome scientifico) cresce un po' dovunque, basta che il clima sia tropicale. Il migliore, per tradizione, viene dal centro-America, dallo Yucatan in particolare, ma ne arriva anche dall'Asia e dalla Nuova Guinea. Il balsa migliore che si possa trovare in Europa ce l'hanno Graupner ed Isensee, ma anche lì bisogna saperlo selezionare perché sennò ti capitano certe cassette della frutta
Quello della Mantua non mi piace affatto. Per tagliare le tavolette esistono due tecniche: il taglio con sega a nastro e successiva rettifica sul levigatrice, oppure... la trancia a sfogliamento. La prima tecnica ha il difetto che una certa quantità di legno va perduta, ma produce tavolette perfette. Con la seconda non sprechi nulla, ma a parte il fatto che la puoi usare solo per bassi spessori (fino a 3 mm o giù di lì), la lama ha bisogno di essere molto affilata e lubrificata. Con cosa? Con l'olio siliconico, ad esempio! Prova un po' ad incollare il balsa da 1 mm della Mantua col ciano...
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 23:09   #98 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
no, checcentra, quelli sono combat, mica aeromodelli
www.masali.com
Vecchio 30 gennaio 08, 23:10   #99 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
Cesare, se leggi bene i miei post, io non parlo mai di depron ma solo di espansi, semplicemente perchè il depron non l'ho mai usato. Me ne ha procurato un pò l'utente Maurisuperciulsex a Natale, ma ce l'ho ancora lì imballato in attesa di decidere che modello farci.
Vecchio 30 gennaio 08, 23:14   #100 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Riflessione: ho imparato più cose sulla balsa in questo thread di quante ne avevo mai lette in giro, eppure mi ero documentato tempo fa!
Grazie a tutti
Purtroppo, non posso ricambiare con conoscenze sul depron, so solo che la fibra c'è ma non si vede, ed è nella direzione della scritta "Depron". Inoltre credo che sia anch'esso un polimero dello stirene.
Densità: 0.665 grammi al pollice cubico, ovvero 40Kg/m^3, preso da qui (utile tabella delle densità)
Non sono mai riuscito a trovare le proprietà meccaniche...
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
che candela posso usare per il nuovo webra p5? marcofavar Elimodellismo in Generale 3 30 gennaio 08 14:05
Che motore scelgo? mncini Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 30 gennaio 08 00:23
Batterie NiMH & neofita che le utilizza . Duzzo Batterie e Caricabatterie 0 28 gennaio 08 22:34
che sono i quarzi ? F4ber Elimodellismo Principianti 1 27 gennaio 08 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:18.
