Vecchio 26 gennaio 08, 10:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
ragazzi ma la centralina del DL si puo' alimentare con un pacco lipo da 7.4 li regge???? ve lo chiedo perche' sul sito dicono 4.8-6v.....
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 11:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Originalmente inviato da robxpale
ciao ragazzi dopo aver preso il modello "yak da 2 metri"... questa è la volta del motore...ho visto in rete il DL50 (esteticamente uguale al DA50
)qlkuno di voi lo conosce????ho sentito che alcuni ragazzi hanno avuto problemi con il carter ke si è spaccato..sarà stata sfortuna??CIAO !!!
Perchè non prendi un bel DA 50-R e vai sul sicurissimissimissimo?
Per l'appunto stò vendendo il mio DA 50-R nuovo, due litri di benz fra rodaggio e volo di collaudo e poi sono passato al 100. Completo di marmitta AS POWER, te lo vendo a 500,00 euro.
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 13:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
ripropongo la domanda... ho acquistato un DL 50 , mi sembra di aver capito da quello che ho visto su internet che la centralina funzioni solo a 4.8-6v quindi non va con un pacco lipo da 7.4... ho un pacco mi-ch da 4.8 1000mh puo' andare'?? quanti voli ci faccio?? vorrei sapere se puo' bastare o ci vuole un pacco tipo 2000mh (spero di no perche' le tradizionali ni-ch sono pesantucce<_<)
Vecchio 29 gennaio 08, 19:05   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Scusa ma che batterie sono le mi-ch o le ni-ch?Comunque per la centralina metti un pacco 5 celle 6volt 2200 - 3000 mah.Questo é quello che ho visto su alcuni modelli al campo.
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 00:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Originalmente inviato da maxgap Visualizza messaggio
eeee mi sono sbagliato a digitare... cmq ho letto che un pacco da 1000-1200 4.8v fai 4-5 voli in sicurezza sul DL 50, confermate??
Vecchio 30 gennaio 08, 00:48   #16 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ciao anke io adesso mi trovo un po nella stessa situazione tua...non so come alimentare la centralina per la candela, e la ricevente per i servi....molti usano le lipo + regolatore per entrambe i casi...ma io sinceramente ankora non so cosa fare...aiutooooooo!!!!!
robxpale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 20:13   #17 (permalink)  Top
Stasera,dopo cena mi vedo con altri modellisti che volano con maximodelli e chiedo ,vi faccio sapere.
www.gap-pianezza.it
Vecchio 02 febbraio 08, 11:46   #18 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
dl 50
da me lo hanno montato in 2 su degli extra da 2m della composie arf,potenza straordinaria(hovering nel primo quarto di gas),forse anche troppa.. ma solo dopo un pò di rodaggio,subito sembravano dei 7,5 supertigre, l'unico "problema" è stato riscontrato a uno dei 2 che ha installato ifumogeni... non gli piaceva molto la miscela di gasolio vasellina e vics vapurum(quello da spalmare sul petto che fa lacrimare...),non si riusciva a trovare la carburazione ottimale e si spegneva in rovescio prolungato.. tolto questo vanno meglio di DA
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 08, 18:53   #19 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
per la centralina....
montate le lipo almeno 1500 mha 2S con un riduttore di tensione a 6v.
il vantaggio e la leggerezza e le si puo ricaricare velocemente .
per ogni volo si consuma in media 180/200 mha.
saluti Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 04 febbraio 08, 23:19   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: sondrio
il G 23 zenoah parte a mano ? o serve l'avviatore avete qualche filmato da farmi vedere
oscar77 non è collegato   Rispondi citando
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 10:27
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:33.
