Vecchio 23 gennaio 08, 09:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da azzurrino_76
Ciao Marco, la t12 ha poche parti in plastica quindi il case ha parti in alluminio? Io sono un po fissato su questa cosa vado pazzo per le radio con parti in metallo.
Mario
Tutta la facciata anteriore è in metallo... se non sbaglio dovrebbe essere magnesio. Tieni presente che sto parlado della Futaba T12MZ e non della nuova T12FG. Quest'ultima è una versione economica ed è in plastica, con un display più piccolo, con qualche bottone in meno, con gli stick su boccole e non su cuscinetti, con la scheda elettronica riprogettata, rimpicciolita e completamente intergrata in una unica molto piccola (la radio dentro è praticamente vuota ma non vuol dire che sia peggio). Oltre a questo è dotata di normali batterie al Ni-Mh al posto delle ioni di litio delle sorelle maggiori. Al posto della memoria CF è dotata di uno slot SD. Per quanto riguarda i programmi e le future invece non ci dovrebbero essere differenze fondamentali. C'è da aggiungere che costa 500€ in meno della T12MZ.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 09:44   #12 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da FrancoC.
Con quella puzza di miscela che si respira ..........., bleah! ......
E poi potrebbe "volarmi" in faccia qualche pezzo di plastica ........
Per la puzza di miscela chiedo venia... il fumarone che fanno il miei Yamada quando godono della Cool Power è tanto anche se io lo definirei profumo .
Per la plastica che vola, la mia radio è in magnesio e quindi non guardare me. Comunque voi anzianotti trovate tutte le scusa per non venire d'inverno... dillo che ormai sei cagionevole di salute... alla tua età è pericoloso prendere colpi d'aria...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 23 gennaio 08, 16:23   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Marco m&m
------------------------------ alla tua età è pericoloso prendere colpi d'aria...
..................., soprattutto se "inquinati" da Cool Power e particelle plasticose ..............
W gli elettroni ........., abbasso i "fumaroni" .........
Vecchio 23 gennaio 08, 16:40   #14 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Vabbè... facciamo così... mi paghi un bel Hacker C50XL, il regolatore adeguato e 3 pacchi di Flight Power da 400€ l'uno così quando vieni al campo non ti impuzzolentisco con la CP
Ciao da Marco m&m
Vecchio 23 gennaio 08, 17:05   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
........., hai dimenticato un'adeguato caricabatterie .......
Facciamo invece così: con quei soldi mi compro una sciarpetta di cachemir (antifreddo), una maschera antigas (antifumarone) e vengo al campo a consumare un po di elettroni ........
E' giusto un po che non mi faccio vedere ........
Modulo 2,4 per FF9 Fabio27 Radiocomandi 1 19 novembre 07 16:11
Modulo e Rx XPS 2,4 Ghz enry74 Radiocomandi 8 26 luglio 07 02:11
modulo tx Mach .99 Radiocomandi 6 04 gennaio 07 19:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
