Vecchio 03 maggio 05, 00:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
ragazzi un problema ho istallato questo invertitore su un piano di coda elevatore azionato da due servi sul mio u can do ma il problema è che quando accendo la rx e la radio i servi non si allineao mai anzi uno si allinea mentre l'altro poso essersi allineato lentamente si sposta di solito verso il basso e quindi devo ogni volta tarare i rinvii x metterli a squadro
come faccio x ovviare ?
cxhi mi aiuta?
grazie a tutti
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
Ultima modifica di hurricane01 : 22 settembre 09 alle ore 18:27
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 05, 10:18   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Di solito gli invertitori migliori hanno un trimmer per spostare il centro del servocomando, se non e' presente c'e' ben poco da fare.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 05, 15:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
sembra vada in deriva termica, consiglio: riportalo dove lo hai comprato e fattelo cambiare!
"W la gnocca "
Vecchio 03 maggio 05, 23:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
c'è una vitina di regolazione non l'ho mai toccata la devo usare? in che modo? che cos'è la deriva termica?
ci sono possibilità che il servo si sposti in volo? grazie
Vecchio 04 maggio 05, 15:15   #5 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
La vitina dovrebbe servire a dare lo zero del servo, in pratica lo devi regolare in modo che con lo stick al centro entrambi i servi siano nella stessa posizione.
Per la deriva termica, detto semplicemente tutti i circuiti elettronici sono influenzati in parte dalla temperatura, diciamo che usando componenti di buona qualita' e se il progettista non ha fatto cavolate, l'effetto e' quasi nullo.
Vecchio 04 maggio 05, 16:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
quindi se ben ho capito è solo da regolare con la vitina ed allora xchè a volte si mette al centro ed a volte no? poi che agisce solo su di un servo?
grazie barone!
Vecchio 04 maggio 05, 17:32   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Allora la regolazione agisce solo su un servo perche' serve a dare lo zero al servo che hai invertito.
Il fatto che non torni sempre allo stesso zero puo' essere sia un difetto del prodotto che un difetto dei servocomandi (scarsa precisione)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
