Vecchio 14 febbraio 09, 10:53   #21 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Originalmente inviato da Black sheep Visualizza messaggio
@telemaster, hai delle foto della costruzione? o il disegno della fuso e/o delle ali da postare?
io metto le foto di come è adesso, senza ricopertura, così ci togliamo ogni dubbio, perchè riguardando a fondo il pdf mi sorge un dubbio sulla conformazione delle ali, sul pdf si vede che l'ala sotto è meno a freccia di quella sopra, sul mio invece le 2 ali sono praticamente uguali... non capisco..
Ciao!! Scusa ma ho avuto da fare non sono riuscito a fare le foto... ne ho ritrovata una qui sul forum che postai diverso tempo fa.
Allora il disegno prevedeva due piante alari differenti per l'ala inferiore; senza freccia o con freccia.
Il modello che ho costruito io ha entrambe le ali a freccia.
Ho il disegno di ala e fusoliera, ma è enorme, magari scanerizzo qualche parte e la posto qui. Fammi sapere quale parte ti occorre.
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 09, 10:57   #22 (permalink)  Top
ho trovato delle foto della costruzione, ora le scannerizzo e le posto
Sir Walter Raleigh
Vecchio 14 febbraio 09, 11:05   #23 (permalink)  Top
ecco due foto della fusoliera in costruzione
Sta arrivando un ala... e il modello completo
come al solito cerco info su questo modello vintage regalatomi-fusoliera.jpg   come al solito cerco info su questo modello vintage regalatomi-fuso2.jpg
Sir Walter Raleigh
Vecchio 14 febbraio 09, 11:09   #24 (permalink)  Top
L'avatar di redcoxdgm
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Provincia di Ragusa
uhmmm vedo un motore webra che ha dovuto accettare suo malgrado il carburatore supertigre e il collettore tiger paw muffler, avra guadagnato in regolarità
redcoxdgm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 09, 11:11   #25 (permalink)  Top
ecco altre foto
come al solito cerco info su questo modello vintage regalatomi-ala.jpg   come al solito cerco info su questo modello vintage regalatomi-modello1.jpg
Sir Walter Raleigh
Vecchio 14 febbraio 09, 11:14   #26 (permalink)  Top
le ultime... compreso il suo primo decollo
come al solito cerco info su questo modello vintage regalatomi-modello2.jpg   come al solito cerco info su questo modello vintage regalatomi-primo-decollo.jpg
Sir Walter Raleigh
Vecchio 14 febbraio 09, 11:19   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da redcoxdgm Visualizza messaggio
Il carburatore originale purtroppo lo persi fra uno dei traslochi che feci e quindi dovetti riadattare un carburatore della supertigre smontato da un s-61 se non sbaglio; per quanto riguarda la marmitta... beh il cilindro non ha i fori per il collettore e quindi ne costruii uno su misura al quale attaccai quella specie di marmitta (che altro non è che un normale raccordo curvo in acciao) riempita con lana di acciaio e schiacciata alle estremità; è abbastanza regolare e la musica prodotta è meravigliosa
Sir Walter Raleigh
Vecchio 14 febbraio 09, 11:19   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
grazie mille telemaster!!! si è lui, non ho più dubbi!!! stessa identica fusoliera, le ali a freccia come le tue, fabbè ora che ho capito, non occorre che mi scansioni il disegno, ma dimmi, ma ti faccio un paio di domande lo stesso..
-mi sai indicare il punto di centraggio coretto? l'altra volta per fare il volo di prova ho usato una regola empirica, quella di considerare la sommadelle 2 piante alari come una sola e volava...
-sul mio per bilanciarlo avevo messo 4-5 grossi bulloni dietro al motore, era pesante in coda, ora ho allegerito tutte e 2 le fiancate che sono grossissime, vedremo quando lo rimonto...
bene, sono il possessore di un super aeromaster
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 09, 11:22   #29 (permalink)  Top
in realtà il calcolo del cg andrebbe considerato considerando (scusa il gioco di parole) la superficie di un ala e mezza... comunque per evitarti i calcoli ti posto la scansione di quella parte di disegno
Sir Walter Raleigh
Vecchio 14 febbraio 09, 11:26   #30 (permalink)  Top
scusa il doppio mesaggio ma ho fatto casino con lo scanner... ecco lo scan del disegno della zona alare
Sir Walter Raleigh
Conoscete questo modello? Sampei71 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 25 gennaio 08 17:09
Chi mi da delle info su questo mod.... andri Aeromodellismo Volo 3D 8 29 gennaio 07 23:14
sto cercando questo modello... sportpalio Aeromodellismo 8 08 ottobre 06 13:51
info su questo motore meliatropical Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 04 giugno 06 15:50
Che ne pensate di questo modello?? sandrocacciola Elimodellismo in Generale 4 07 gennaio 05 09:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
