Vecchio 13 febbraio 09, 12:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Originalmente inviato da Black sheep Visualizza messaggio
ciao, fortuna che mi hai messo la pulce nel altro 3d..ora verifico
ok!!!
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 12:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
siii!!!! è lui!!! grazie telemaster!! dai pochi disegni contenuti nel pdf dove si vede la struttura posso dire che è uguale del mio, quindi credo sia lo stesso modello!!!
adesso che lo so ti romperò le balle per altre info!!
-hai messo un servo per semiala o hai tenuto il sistema standard?
-come ti trovi con gli alettoni solo sull ala sottostante?
adesso ho tagliato gli alettoni anche sopra ma se bastano quelli sotto li reincollo quando l'ho provato virava lento...
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 13:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se ti ha stallato al culmine di un loop.. forse eri scarso di motore o velocità..
era classico nei vintage di un tempo non mettere gli alettoni nell'ala superiore per risparmiare il costo (non il peso) di un servo aggiuntivo, anche se molti usavano comandare l'alettone superiore mediante astine rigide dall'alettone sotto al superiore... inoltre alcuni veri avevano gli alettoni solo su un'ala..
lamenti che vira lento.. beh.. e' un vintage non un caccia!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 febbraio 09, 13:38   #14 (permalink)  Top
si hai ragione sul caccia, ma il modello dovrebbe essere acrobatico...non intendevo lento sul loop ma nei tonneau è moltooooo lento, il bipe del mio amico quello celeste ha circa gli stessi anni ma è un fulmine...
Vecchio 13 febbraio 09, 13:45   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ciao a tutti, riprendo questa discussione perchè la settimana scorsa dopo che ho aspettato per giorni i tiranti per le ali finalmente l'ho provato, col 108 vola molto bene, decolla in pochi metri ed anche in atterraggio è stabile, diffatti ho atterrato a regola d'arte, le uniche pecche sono 2:
-ho poca corsa sugli alettoni e mi riesce difficile fare i tonneau, anche perchè ha gli alettoni solo sul' ala inferiore
-ero al culmine di un loop ed il modello ha pesato bene di entrare in stallo e in vite, ho messo i comandi al centro ed ne uscito da solo però non mi era mai successo con gli altri modelli, cosa può essere?
tutto sommato non vola male!!!
ecco un paio di foto, tra l'altro anche un mio amico doveva collaudare il suo biplano (quello celeste)
p.s. misura 136 cm mi ero sbagliato
qui parlavi di loop...
ed anche di lentezza nel tonneaux beh forse come tu stesso dici .. c'e poca corsa..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 febbraio 09, 14:06   #16 (permalink)  Top
Si ho solamente gli alettoni sull' ala inferiore e l'ho modificata usando un servo per alettone.
Che dire... non è un trapano, fa dei bei tonneaus realistici, certo non aspettarti un pitts anche perchè il pits è molto piu' compatto come struttura. Questo è un bel bipe da acro tranquilla e rilassata.
apena riesco posto qualche foto.
Sir Walter Raleigh
Vecchio 13 febbraio 09, 15:35   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
mi consigli di mettere anche 2 alettoni sopra per migliorare la cosa o non cambia niente?
@gatto all'inizio parlavo di loop perhcè propabilmente l'hofatto con poca velocità per un biplano, poi il virata è lentinooo
Vecchio 13 febbraio 09, 16:14   #18 (permalink)  Top
Sicuramente cambia e andrebbe provato; l'aggiunta degli alettoni aumenta la velocità di rollio perchè anche l'ala superiore partecipa alla variazione della portanza.
Se ti va di provare, perchè no, non succede nulla di irreparabile.
Se ti servono altre info sul modello, parti del disegno sono qui.
ps il mio è motorizzato con un webra 61 sport con apc 11x7 (se la memoria non mi inganna) e corre, il tuo con un 18 deve essere un missile!!!
Sir Walter Raleigh
Vecchio 13 febbraio 09, 19:25   #19 (permalink)  Top
allora provo con 4 alettoni, diffatti volava bene!!! ma ho fatto solo un volo, non so dirti altro, devo finire di sistemare un'ala, ma gradirei delle foto.....ciao
Vecchio 14 febbraio 09, 10:32   #20 (permalink)  Top
@telemaster, hai delle foto della costruzione? o il disegno della fuso e/o delle ali da postare?
io metto le foto di come è adesso, senza ricopertura, così ci togliamo ogni dubbio, perchè riguardando a fondo il pdf mi sorge un dubbio sulla conformazione delle ali, sul pdf si vede che l'ala sotto è meno a freccia di quella sopra, sul mio invece le 2 ali sono praticamente uguali... non capisco..
Conoscete questo modello? Sampei71 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 25 gennaio 08 17:09
Chi mi da delle info su questo mod.... andri Aeromodellismo Volo 3D 8 29 gennaio 07 23:14
sto cercando questo modello... sportpalio Aeromodellismo 8 08 ottobre 06 13:51
info su questo motore meliatropical Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 04 giugno 06 15:50
Che ne pensate di questo modello?? sandrocacciola Elimodellismo in Generale 4 07 gennaio 05 09:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:17.
