![]() | #32 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Il profilo di un'elica è un profilo alare e, da quanto mi risulta, la curvatura del dorso è più importante di quella del ventre. Nel caso dell'elica, quindi, la superfice anteriore dovrebbe essere quella da non rovinare. Per evitare comunque rischi(sicurezza) di asimmetrie o eccessivi asporti di materiale, io "aggiungo" anzichè togliere smalto per unghie trasparente sulla pala più leggera, sia sul dorso che sul ventre, iniziando dall'estremità. Per quanto riguarda la perfetta bilanciatura dell'asse, dico che è un lodevole esercizio di precisione; dubito che sia altrettanto utile, visti i rapporti di diametro tra eliche ed asse di rotazione.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2006
Ma poi, avendo un foro dell'elica da 6, cosa ci metti per tenerla ferma ??? Due fermi con una boccola ??? (e già qua prevedo che va a farsi benedire di nuovo tutta la bilanciatura del sistema <_< ) | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
![]() Se stasera riesco, vedo di farvi dei microfilmati per rendere meglio l'idea | |
![]() | #35 (permalink) Top |
Aggiornamento.... Oggi pomeriggio, tramite un caro amico, ho potuto realizzare il pernetto postato in allegato poco sopra... ORA SI CHE VA BENE ![]() Il sistema è perfettamente bilanciato e le misurazioni di + eliche ha portato sempre alle medesime conclusioni: anche posizionandole diversamente sull'albero, non varia il loro bilanciamento........ Il perno è stato creato tramite tornitura e poi rettifica delle punte.... E' un perno dedicato, ovvero ha il codolo per bilanciare le APC 11*5.5 sfruttando SOLO il piano indicato da APC stessa come preciso (dalle mini-istruzioni che vi sono allegate all'elica). Infatti si vede chiaramente che la superficie dove appoggerebbe il mozzo portaelica, NON appoggia sul perno del bilanciatore ![]() |
![]() | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2007 Residenza: abruzzo
dove posso trovare l'equilibratore in questione? grazie Cesare | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
punto secondo: equilibrare un' elica ti porta via 5 min (con strumento adaguato) punto terzo:l' equilibratura e' fondamentale non solo per la durata del motore, ma sopratutto per le vibrazioni che lo squilibrio trasmette al modello che comportano sollecitazioni anomale alla struttura, ricorda che se pretendi dal modello "pulizia e precisione di manovra" devi bilanciare l 'elica!
__________________ ![]() BIPES FOREVER | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #40 (permalink) Top | |
Giorgio vola anche per noi. Data registr.: 26-10-2006 Residenza: SARZANA
![]() ![]() Ultima modifica di giobass : 15 dicembre 08 alle ore 15:27 | |
Semplice bilancia eliche magnetico autocostruito | Creative | Aeromodellismo | 7 | 25 novembre 13 13:54 |
acquistare da update rc | sciacallo | Modellismo | 8 | 20 giugno 07 17:18 |
Staccare l'anello magnetico originale ŧłßłøłjħ#@! | mozzmozz | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 15 febbraio 07 00:16 |
Profili Update 2.19 | BaroneRosso | News | 0 | 20 agosto 05 20:09 |
Bilanciatore Magnetico per eliche | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 22:49 |
