![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2005
| Aiuto! Problemi con i motori!
Ciao a tutti, ho da poco comprato un aereo della Jamara uguale allo Skyscreamer per iniziare a volare e infatti si é dimostrato un'aereo molto facile da gestire. L'unico problema é che prima di raggiungere i 10 minuti di volo inizio ad avere problemi con i motori che rimangono accesi per 5 secondi e si spengono come se nn arrivi più il segnale del radiocomando e dopo un pò ripartono ma di nuovo per poco tempo. Quando questo accade le batterie naturalmente nn hanno la carica iniziale ma hanno ancora una tensione di 7 volt e quindi devo fare una lunga scarica. Sapete dirmi qualcosa? É accaduto mai a voi? Grazie dell'aiuto Ultima modifica di Loris L : 27 dicembre 07 alle ore 16:05 Motivo: Errore di scrittura |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Non sapendo che allestimento motore-elica-batteria usi, posso solo supporre che il regolatore stacchi e riattacchi avendo raggiunto il limite di cutt-off......o ti aspetti di volare all'infinito prima di dover ricaricare il pacco ?
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() No, é che il venditore mi aveva assicurato 20 minuti di volo e io ne avevo fatto solo la metà Ciao | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Lo SkyScreamer è qualcosa di diverso da un aeromodello, diciamo molto più vicino ad un giocattolo, sopratutto per il fatto di non avere alcuna superficie di controllo mobile.... se non erro usa due motori classe 180 a spazzole in diretta con elica ..... piccola, ma non ben decifrabile. In ogni caso con le Nimh da 650mah (giusto?) direi che 20 minuti sono una pura utopia...... i 10minuti invece sono un dato più attendibile...... svolazza con questo, prendi dimestichezza ma passa velocemente ad un aeromodello, magari comprandolo da un'altra parte ![]()
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
10 minuti quindi sono nell anorma, al limite puoi mettere una batteria con più capacità(non celle in serie in più) ma poi devi adeguare il centro di gravità e se è troppo pesante il piccoletto non volerà più. Mi ero comprato 3 batterie identiche all'originale, per volarci tanto, alla fine l'ho perso perchè in termica non ha preso più il segnale radio, è stato il mio primo aereo scricciolo e non me lo dimenticherò mai ![]() Comunque ti consiglio di investire i soldi in un aereo più grande, sfruttalo per come l'hai trovato, fino a quando volerà. | |
Problemi con mozzo portaelica motori hi-model | Teo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 27 luglio 07 22:05 |
Aiuto problemi T-Rex 450 | AntonioF104 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 03 giugno 07 00:16 |
Aiuto problemi con il gyrotor.... | B_flat | Elimodellismo Principianti | 0 | 25 marzo 07 03:04 |
Motori senza silenziatore: ci sono problemi?? | skyghost | Aeromodellismo | 90 | 16 marzo 07 12:19 |
Problemi con motori | blackbird | CNC e Stampanti 3D | 13 | 16 dicembre 06 01:10 |
