Vecchio 21 aprile 05, 15:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Thumbs down
Ho recuperato questo bellissimo G25. Ha oltre 20 anni ma ha girato poco e niente.
Manipolandolo, ho notato che oltre ai consueti spilli del massimo e minimo, c'è un un foro filettato di cui ignoro l'utilizzo. Poichè non ritrovo lo spillo, voglio anche chiedervi cosa posso usare come pezzo di ricambio e sopratutto a cosa serve.
grazie a tutti
P.S non trovate che sia bellissimo? Alla faccia degli elettrici!
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 05, 15:35   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
L'unico foro che vedo è quello sul gigleur e sul quale va avvitato lo spillo del massimo.
Vecchio 21 aprile 05, 15:39   #3 (permalink)  Top
Se vedi bene, quello che vedi nella seconda foto è lo spillo del massimo. Nella prima foto indicata dalla freccia c'è il misterioso foro che ti assicuro essere filettato.
Ho notato che soffiando all'alimentazione. da quel foro esce fuori aria...
cosa può essere?
Vecchio 21 aprile 05, 15:41   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Quello che vedo bene è lo spillo del minimo.
Vecchio 21 aprile 05, 15:46   #5 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
E' un bel peperoncino!!
d'avvero bel motore!
e' possibile che quel foro filettato sia il foro dentro il quale entra lo spillo che regola l'apertura della farfalla...
di che marca e'??
ny
  Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 05, 15:49   #6 (permalink)  Top
Allora, forse non mi sono spiegato bene : nella seconda foto, alla sinistra del carburatore, c'è uno spillo che presumo sia quello del massimo.
Nella prima foto, lato destro del carburatore c'è il un foro filettato che sicuramente deve ospitare un altro spillo. Il dado che cedi è un semplice cappelloto forato.
Lo spillo del minimo, non è quella vite sopra il carburatore?
Vecchio 21 aprile 05, 15:51   #7 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Scusa ma la squadretta del gas dove e'??
  Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 05, 15:51   #8 (permalink)  Top
x nibbio
è un supetrigre G25 seri
Vecchio 21 aprile 05, 15:52   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Cacchio, volete che non sappia come è fatto un carburatore MAG ?
In quel foro ci và lo spillo del massimo, che puo essere più o meno stretto con la ghiera esagonale. Accanto a questa sporge il tubetto inclinato per i quale arriva la miscela.
Se ci sono altri buchi io non ne vedo.
La vite sopra il carburatore, e che di solito ha pure una molletta, serve a bloccare e parzializzare l'apertura del tamburo.
Se vuoi togliere il gigleur devi togliere pure questa vite la cui estremità scorre dentro una cava elicoidale.
Guardando la prima foto lo spillo a sinistra è quello del minimo e adestra va avvitato quello del massimo.
Vecchio 21 aprile 05, 15:53   #10 (permalink)  Top
Originally posted by centorame@21 aprile 2005, 14:41
x nibbio
di nuovo per nibbio
seconda foto, lato sinistro del carburatore in basso, sotto lo spillo
candela OS serie F.... ZIKY77 Aeromodellismo 32 08 gennaio 07 07:51
Esc in serie rosy Circuiti Elettronici 6 17 dicembre 06 13:59
ESC in serie rosy Radiocomandi 0 09 dicembre 06 12:40
OS 4T serie SY stroncapaperi Aeromodellismo Principianti 11 26 agosto 06 18:16
Serie Airbus grahac Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 novembre 05 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:14.
