11 dicembre 07, 21:39 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2007 Residenza: Ardenno
Il mio senza il pieno pesa circa 4,3 KG Come ho detto prima il carrello principale era sulle ali con delle astine da 4 mm di diametro, sulla pista in erba per vibravano troppo e in decollo secondo me sono "frenanti". Ieri ho messo un carrelo classico in alluminio e lo spostato leggermente indietro, visivamente è veramente bello e assomiglia a quello vero. Vorrei anche spostare il carrello anterione proprio sulla bocca della finta presa d' aria, ed eventualmente arrotondarla con del polistirolo. Cosa ne dici? |
12 dicembre 07, 14:20 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
13 dicembre 07, 00:03 | #23 (permalink) Top |
Tamanaco Oggi ho già fatto, ho spostato il callello anteriore proprio sotto la presa d'aria, ho anche messo il relativo servo sopra il dorso dell'ala, recuperando anche in questo caso peso "dietro". Ora è propio un'altra cosa, controllato il baricento è quasi a posto. Dal punto visivo ora anche con il carello principale in alluminio (lo spostato leggermente indietro) e veramente perfetto. Il mio ha la bocca dell'aria chiusa perfettamente piana a 90° e dietro ho attaccato il carrello con un rinforzo di compensato da 3 mm. Per arrotondamento intendevo propio qui sulla presa d'aria, penso che in origine forse c'era qualcosa, io lo recoperato senza niente. Vorrei spostare e posso il sebatorio di 5 cm indietro ma non so se ne vale la pena, orami con i pesi ci sono. Penso che cosi e con la modifica dei carrelli decollerà molto facilmente. |
13 dicembre 07, 00:20 | #24 (permalink) Top | |
Ciao e buona fortuna, perlomeno con il baricentro dovresti esserci... | |
13 dicembre 07, 21:58 | #25 (permalink) Top | |
Oggi ho anche spostato il serbatorio indietro di 10 cm, cosa ne dici avrò problemi di alimentazione? | |
13 dicembre 07, 22:54 | #26 (permalink) Top | |
Ciao | |
15 dicembre 07, 20:57 | #27 (permalink) Top |
Ciao Tamanaco, Il mio collaudatore mi a detto se possibile di fare delle miscelazioni, degli alettoni con i piani di coda. Io ho messo due servi per i piani di coda e un servo per gli alettono, ho una Graupner MX 16s, (il colaudatore ha una futaba) però non so come fare non ho ho ancora dimestichezza. Ho letto il manuale, mi sembra che devo impostare due servi per il profondità, mi sembra anche che devo collegarli al 3 e a 8, di più non ho capito e devo preparare il tutto per domani. Chi mi aiuta? |
15 dicembre 07, 21:22 | #28 (permalink) Top | |
Seconda opzione, il tuo collaudatore vorrebbe miscelare gli elevatori agli alettoni in maniera che quando cabra o picchia gli alettoni stessi si abbassino o si alzino entrambi in modo da eseguire figure "quadre" (nel caso che gli alettoni si abbassino quando il modello cabra) oppure il contrario per non so che cosa.....a meno che non debba fare discese paracadutali o altre figure che niente hanno a che fare con quel modello. Entrambe le cose non servono a nulla su quel modello se non anche queste per fare casini e renderlo inutilmente critico... Ora non so chi è il tuo collaudatore e quanta esperienza abbia ma mi piacerebbe chiedergli cosa gli servono su quel modello queste fantomatiche miscelazioni! Da parte mia ti dico lascia perdere, poi fai tu, nutri parecchia considerazione del tuo collaudatore... In ogni caso, per fare la prima non avresti bisogno di 2 servi per gli alettoni, mentre per la seconda eventuale opzione devi averne 2. Per la radio non so aiutarti perchè non conosco le potenzialità della MX16 ma devi avere la possibilità di fare delle miscelazioni integrate (una sull'altra). Ti consiglio di studiarti il manuale. Ciao | |
15 dicembre 07, 21:38 | #29 (permalink) Top |
Questa mattina lo portato al campo si sono messi tutti a fotografarlo io compreso, però non ha volato il comando e il carrello hanno avuto dei problemi per la fretta di motare, cosi non ho volato. Oggi ho fatto un'altra modifica, ho reso il carrello anteriore fisso e ho messo il servo annegato nel timone e ora comanda cil timone con due astine, E molto meglio. mesta mattina abbiamo provato il motore mettendo il modello in verticale e si alimenta tranquillamente. Il mio collaudatore, è un socio fondatore del nostro club ed è anche pilota di ultraleggero, per me è molto capace. Comunque lui voleva che gli alettoni e il profondita si muovevano assieme, non so perchè , forse per migliorare la virata. Penso anch'io che e meglio lasciar perdere e provare a far volare il modello in modo normale. Per me sarebbe già un grande successo. Aspetto un po e dopo vado a finire il collegamenti. |
15 dicembre 07, 21:50 | #30 (permalink) Top | |
1)Verifica il baricentro con le misure che ti ho dato e fai si che sia bilanciato considerando il peso di almeno 50gr di miscela, come ti ho spiegato avendo il muso lungo con il pieno si sbilancia tantissimo, difficilmente verrai a terra con meno carburante nel serbatoio. 2) Verifica che entrambi gli elevatori siano allineati in posizione di 0 e che abbiano la stessa escursione. 3) Prevedi come ti ho detto di dover trimmare a cabrare. 4) Gli alettoni e l'elevatore sono moooolto reattivi, prevedi escursioni moderate (20° circa) e magari attiva un 30/40% di esponenziale. 5) Non fare mix di alcun tipo, il modello va bene così non serve altro... Ciao | |
MX 12 e ali a delta | federico08 | Radiocomandi | 2 | 07 luglio 07 11:07 |
Baricentro ala a delta | MikyFly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 69 | 28 marzo 07 09:12 |
CG Ala Delta... | muttley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 27 luglio 06 14:36 |
Determinare il CG di un ala a Delta | Alessio68 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 11 giugno 06 14:23 |
delta | Immelman | Aeromodellismo Principianti | 12 | 14 ottobre 04 15:36 |
