Visualizza risultati del sondaggio:
Bowdan da bici con quaina singolo 3 17,65%
Bowden da bici doppio rira e spingi 2 11,76%
Barretta rigiga legno o carbonio più terminale in acciaio 1 5,88%
Doppio cavetto armonico o treccina con forcellina 1 5,88%
Sullivan dorato semplice 1 5,88%
Sullivan dorato doppio tira e spingi 0 0%
Barretta in acciao armonico 6 35,29%
Servo in coda con barretta 3 17,65%
Partecipanti: 17. Non puoi votare in questo sondaggio
Vecchio 18 aprile 05, 22:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
MI pare che si cazzeggi un po' parliamo di modellismo tho mo'
Ciao Stefano
Ovviamente ogni modellista usa vari sistemi, votate quello che preferite o che provate ad impostare più di frequente.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 23:27   #2 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Ciao stefano!!
allora, per me il migliore e' con i due cavi in acciaio su ogni parte mobile!
l'ho installato vicino al fun fly, a metterlo e' stato parecchio scocciante, pero' e' un sistema molto rigido, scorrevole, sicuro, e sopratutto leggero!
l'ho installato anche vicino al mio modellone Cap-on, e credo che lo installero' anche allo staerman!
Ny
  Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 23:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di minuetto
Data registr.: 10-04-2005
Residenza: Bologna
bah, se ben realizzati credo siano tutti validi. personalmente preferico i sistemi semplici, quelli che sono soggetti ad un minor numeri di variabili cioè .
minuetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 05, 00:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Ny
Scusate se vado fuori tema.
Vorrei chiedere a Nibbio se lo stermann è piccolotto e se si può motorizzare col Wankelino della OS.
Dovrei regalare la scatola ad un amico che ha quel bellissimo motore.
Rispondimi pure in privato.
Ciao e Grazie
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 05, 00:49   #5 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Personalmente preferisco la "treccina", servi robusti e digitali, squadretta maggiorata (in genere la realizzo in carbonio) oppure uso la classica puleggia.
Per i comandi della profondità uso le squadrette di rinvio (fuori dalla fusoliera) della Kato (quando mi porto fuori cuscinettate ) per la direzione vado diretto con la treccina sino alle squadrette.
Prima usavo barre in carbonio diametro 4 nelle quali foravo in testa un buco da 2,5mm dove poi annegavo la parte filettata (femmina) delle forcine dei comandi così da poter poi avvitare la forcina.
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 05, 01:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Più o meno così?
Ciao, Piero.
Vecchio 19 aprile 05, 01:04   #7 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Ciao e Grazie
Gallina
Ciao! gall!
e' un modello della deagostini, monta un 40, e' in totale 1,30 metri circa di apertura alare, appena pronto posto qualche foto nell'album
se ti serve uno grossettino, mi pare che la great planes ne faccia uno ad un prezzo abb. modico...
ny
  Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 05, 01:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Originally posted by Nibbio@18 aprile 2005, 22:54
Ciao! gall!
ny
OK. Vado in ricerca.
Ma il wankel è piccolotto, credo che al massimo possa arrivare a 1,30.
Gallina
Vecchio 19 aprile 05, 09:47   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Li ho provati tutti, tranne quelli in oro con anima al platino irridio e guaina tempestata di brlllantini.
Quando mi dedicavo alla F3A impiegavo il sistema tira e molla con cavetti trecciati sia su quota che direzionale.
Ora per semplicità sono tornato al bowden, e sull'ultimo modello ho impiegato dei vecchi bowdens con anima in nylon.
Ogni tipo ha i suoi pregi e i suoi difetti ma tutti devono essere realizzati con la cura necessaria.
Vecchio 19 aprile 05, 13:58   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Classifica inversa (dal peggiore al migliore) con distinzione tra piano di quota fisso e/o mobile e Direzionale:
Bowden di plastica sottili (ORRORE!!!)
Bowden in metallo trecciato
Bowden tubolari tipo Sullivan
Barre rigide in legno
Cavo Pull-pull in acciaio trecciato
Cavo Pull-Pull in Monofilo Monel da pesca (terminale per ami) per direzionale
Barra rigida in carbonio tubolare con cabra a tirare (per pianetti)
Servo a 10 Cm dallla parte mobile con tirante in acciaio regolabile
Come sopra ma con comando Pull-Pull, possibilmente con servi annegati nell' ala.
comunque se le barre risultano + lunghe di 70/80 cm se non è possibile posizionare il servo vicino alla superficie mobile è meglio il cavo pull-pull, meglio se in monofilo metallico
Qualcuno usa cavi in Dyneema, Kevlar, Dacron ecc ma NON devono essere guidati o toccare boccole o altro, se proprio si vuol usare questi cavi occorre utilizzare i passanti che si trovano nei negozi di pesca (solitamente in giada)
Se si utilizzano i cavi Pull-Pull occorre utilizzare gli arridatoi a doppia vite che si utilizzano nel modellismo navale, non le soluzioni tipo tirante per tenda da campeggio, come fanno alcuni.
Anche se nel nostro hobbi sono poco usati, tranne nei maxi, se possibile utilizzare Uniball e Uniball forati, hanno il pregio di lavorare bene anche se le parti non sono allineate.
i cavi in acciaio ricoperto di plastica non vanno bene, anche se comodi da montare.
col tempo, dato che NON sono fatti in acciaio inox, si ossidano dove qualche vite o morsetto li stringe, e potreste trovatvi col cavo spezzato....
Sono prolisso, lo so, ma ormai ho quasi 50 anni e da 30 lavoro così, Perdonatemi.
batman non è collegato   Rispondi citando
Parliamo di olio mc.luca Elimodellismo in Generale 90 07 aprile 11 16:30
Parliamo un pò dell'SJM400 pro V3 mrdann1 Elimodellismo Motore Elettrico 63 10 dicembre 08 20:39
parliamo di crash cichoso Aeromodellismo Principianti 23 18 marzo 07 16:57
Parliamo di Cash LittleTopGun Aeromodellismo Principianti 22 14 marzo 07 23:53
parliamo di termiche..... centorame Aeromodellismo Alianti 4 27 dicembre 05 00:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:23.
