Vecchio 13 aprile 05, 17:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2005
Come faccio a smontare il mio motore .40 (6,5cc)?
Ho tolto tutto ma non riesco a togliere l'albero motore, devo pulirlo e non so cosa fare...
Ps: monta su dei cuscinetti
le foto:
[attachmentid=4894]
[attachmentid=4895]
GRAZIE
AIUTO SMONTAGGIO MOTORE-mi_motore_scoppio_2.jpg   AIUTO SMONTAGGIO MOTORE-mio_motore_scoppio.jpg
fabionardella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 05, 17:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Se hai un estrattore puoi farlo con quello strumento, altrimenti potresti provare a metterlo sotto il trapano a colonna appoggiando il carter sulla base del trapano e spingere con il mandrino sull'albero con molto cautela.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 05, 18:07   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Pezzo di legno su cui appoggiarlo dalla parte del tappo carter e martello di plastica.
Colpo secco evvia.
Il problema per cui l'albero non si sfila e causato dalla rondella di trascinamento.
Vecchio 13 aprile 05, 18:12   #4 (permalink)  Top
Ho sentito anche di provare a scaldarlo con un phon sul carter...che ne dite?
la soluzione del colpo secco o della forza applicata così direttamente mi sembra "violenta", voi l'avete mai provata?
ps:davanti al motore ho quellaspecie di volano...che faccio?
Vecchio 13 aprile 05, 18:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
io ci andrei di capoccia...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 05, 18:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
E' proprio quel volano che impedisce all'albero di uscire. Scaldarlo non serve a niente. Il riscaldamento serve per estrarre la camicia dal carter, per l'albero devi usare il sistema suggerito da Fai, colpo secco o il mio.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 13 aprile 05, 21:25   #7 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Anche io uso il metodo della botta secca, pero' per evitare qualunque danneggiamento del filetto, avvito un paio di dadi, o al massimo un'ogiva di quelle a vite.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 05, 21:50   #8 (permalink)  Top
Ho provato a dare 2 3 botte ma non si è mosso di 1mm...ho paura di rompere tutto!
Vecchio 13 aprile 05, 22:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Ma hai tolto prima la rondella trascinamento ?
editato:
e poi, ormai, che cosa vuoi pulire ?
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 05, 22:11   #10 (permalink)  Top
non so neppure dove sia!
...nel volano c'è una specie di boccola colore bronzo, ma non è intera c'è un punto
aperto...e quella la rondella trascinamento?
come faccio a toglierla?
video smontaggio e rimontaggio motore a scoppio morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 31 dicembre 07 14:40
smontaggio BL xfile69 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 08 marzo 07 23:06
Smontaggio testa 22E 595abarth Elimodellismo Principianti 1 01 settembre 06 18:59
smontaggio motore help kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 22 agosto 06 10:23
Istruzioni di smontaggio jocondor Elimodellismo Principianti 3 24 dicembre 05 15:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:03.
