06 novembre 07, 14:32 | #1 (permalink) Top |
User | Eliche al limite: ecco cosa succede
Ciao ragazzi, tempo ci fu una discussione tra chi usava le eliche oltre il loro limite di RPM. In quel caso la disputa (se non ricordo male) era se fosse lecito utilizzare una APC SF 11x3.8 su un A30-28S invece delle più robuste APC-E. Ecco qui cosa può succedere: http://hobbycity.com/cs/blogs/miljen...by-a-prop.aspx Il racconto è allucinante. Fortunatamente il buon Miljenko (che tra l'altro testa al banco i motori per UnitedHobbies, ed ha una certa esperienza in materia) non ha avuto conseguenze gravi, a parte delle vistose ferite in volto.
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! |
06 novembre 07, 15:04 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Non è un caso che chi fa pYlon o F5B si faccia le eliche in casa, casomai con attacchi diversi da quelli commerciali. Vorrei sottolineare che le eliche pieghevoli, per la loro stessa costruzione, subiscono shock torsionali in spunto che a volte possono essere distruttivi, per esempio quando un' elica parte con una pala già estesa e una ripiegata, lo sbilanciamento istantaneo è enorme, anche le migliori eliche in Carbonio, se la stampata ha qualche difetto di intensità, si possono spezzare, a questo punto i pezzi volano via come proiettili, e le vibrazioni indotte dallo sbilanciamento possono far staccare il motore dal supporto in frazioni di secondo. Riporto alcune esperienze, con motori di potenza dai 300 ai 1200W, che mi sono capitate. 1) Modello Pylon elettrico, motore da 300W con elica ripiegabile Aeronaut 6x6, giri stimati 25000, dopo alcuni secondi una pala si è spezzata sul perno e le vibrazioni hanno scollato il parafiamma, il motor ha sfondato una scatola di cartone ondulato a 5 mt. di distanza. 2) Mini Hotliner, motore 500W, in volo salita verticale, elica Carbon Cam Prop Graupner, pala rotta in volo all' altezza dell' innesto del perno (perno rimasto su spinotto), espulsione mozzo, motore rotto ordinata parafiamma e aperto in 2 fusoliera rinforzata in carbonio, tappo motore espulso, motore e fuso da buttare. 3) Riproduzione Piper Cub, motore Actro 32-5, 6 celle, 1200W, elica 16x10, prova motore, causa vibrazioni elica, dopo circa 10 sec. si sono rotti i distanziali in carbonio del castello (3 tubi 6x4 mm più vite M4 incollata all' interno), il motore con l' elica e le batterie collegate ha percorso circa 10 Mt. impattando contro un muro, buco nell' intonaco profondo 2 cm, muso modello distrutto, il motore ha resistito..... nb tutte le eliche giravano nell' ambito dei giri permessi, ma le vibrazioni hanno fatto il resto (non è vero che nell' elettrico non ci sono vibrazioni, ci sono invece, e vanno eliminate.) |
07 novembre 07, 22:46 | #3 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 05-08-2006 Residenza: TREVISO
| vibrazioni avete presente il meccanismo all'interno dei cellulari che permette al telefono di vibrare? bene, e' un piccolo albero sbilanciato che ruota su se stesso!!!!! con i nostri motori e' la stessa cosa, ma con conseguenze spessissimo fatali x il modello.Pensate cosa possa succedere se si spezza una pala di un g2300 lanciato a manetta io non l'ho mai visto, ma ho sentito gente che ha assistito all'evento!fusoliera disintegrata, e per fortuna che il modello era in volo |
Cosa succede se....? rego tower pro 60A | luca77 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 03 agosto 07 11:52 |
cosa succede al motore? | Fulvio_1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 11 aprile 07 10:01 |
Limite dei giri per eliche | Spets | Aeromodellismo Principianti | 5 | 21 novembre 06 12:29 |
Cosa succede se il tracking non è ben fatto? | zemmuonne | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 novembre 06 19:04 |
[Walkera 5#4]Mi succede una cosa strana... | Fallingwater | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 19 luglio 06 23:31 |
