Costruzione Ala Centina Rastremata - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 aprile 05, 16:33   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Salve ragazzi!
Ho aggiunto un paio di paginette sul mio sito sulla costruzione delle ali..
Ali con sceletro composto da centine di polestirene edile e ricopetrura in depron o.. altro a fantasia del conducente!
Ala base:
http://www.quattrociocchi.it/costruz...centinata.html
Ala Rastremata (perla di costruzione rapida, facile e economica!) :
http://www.quattrociocchi.it/costruzione/a...Rastremata.html
un assaggio:
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
Ultima modifica di claudio476 : 08 settembre 10 alle ore 13:40
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 05, 17:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Bella idea!! Grazie, Red!
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 11:09   #3 (permalink)  Top
Ragazzi, ho terminato e collaudato l'ala:
profilo naca2412
peso ala senza alettoni e servo 130gr.
AA: 1000mm, corda interna 230mm, esterna 170mm
Il modello di collaudo, in ODV pesa intorno ai 600Gr, varia a seconda delle celle, 6 o 7 o 8 Kan1050
Il motore è un prototipo, presto disponibile in Kit su www.powerhobby.it
Elica consigliate: 8x6 buona velocita; 10x5 miglior controllo; 11x8.5 per velocità smodate! ;o)
Il profilo è ottimo, l'ala non presenta svergolature e permette un volo liscio. la presenza dei 3 longheroni permette una buona rigidità e pollicioni permettendo permette le prime spericolatezza semi-acrobatiche... Ottime, a mio avviso, le doti di volo palanato, senza motore, con un filo di vento sta su per un bel pò! D'obbligo per i più maldestri il rinforzo al bordo di entrata, in atterraggio ho urtato il tronco di un'albero: danni 0!
Degno di nota anche il volo rovescio, nulla a che vedere con clark-Y, il modello riesce a prendere quota facilmente anche in questo assetto!
Ciaoooo! Claudio
Vecchio 20 aprile 05, 12:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Complimenti sei un genio!
Mi stavo accrocchiando anche io su questa cosa.
Sono partito dal ragionamento che una volta che ho ricoperto in carta da pacchi
le ali di polistirolo...in effetti il polistirolo dentro non serve quasi più...è solo zavorra.
Pensavo si al centinamento, ma poi di ricoprire con carta da pacchi direttamente.
Provero' non appena ho finito col mig 3.
Idealmente si può fare lo stesso con le fusoliere...
I vantaggi della balsa con quelli del polistirolo.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 20 aprile 05, 12:09   #5 (permalink)  Top
La carta da pacchi a me non piace molto, non segue bene le linee dei bordi di entrata e uscita, specie in profili snelli come il naca. Ma forse sono io che non ho grosse capacità manuali! Il nastro da pacchi è rapido e preciso, avevo anche pensato di usare carta di giornale o carta che si usa per le sartorie, ma non mi andava di aspettare che asciugasse la colla!
Il prossimo esperimento lo farò così, magari risparmio peso e ottengo una superficie verniciabile. sul nastro la vernice attacca poco.
Vecchio 20 aprile 05, 15:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
su una superficie centinata come pensi di stendere la carta da pacchi? si può fare?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 15:52   #7 (permalink)  Top
Puoi sempre fare il fondo con la retina x la stuccatura che ho usato io. il peso di un'ala come la mia, rivestita in tale maniera dovrebbe passare sui 140gr, escusi i servi...
Servo alare e centina! ask21 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 28 ottobre 07 11:34
problema taglio centina svuotata il_Zott CNC e Stampanti 3D 11 17 maggio 07 23:40
Centina Storta Firewing Aeromodellismo Principianti 1 10 aprile 07 01:17
taglio ala rastremata 41fabio73 CNC e Stampanti 3D 0 27 marzo 07 18:02
aiuti C.G. ala rastremata emiliano81 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 20 marzo 07 22:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:19.
