![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2005 Residenza: Pomezia
| Spillo OS91
Salve ragazzi, si è verificata una cosa curiosa. Premetto che mi riferisco ad un motore nuovo OS FS-91SII-p. Nel corso della ricerca di una carburazione che tenesse il minimo, mi sono ritrovato a chiudere completamente lo spillo del max e il motore non si spegne ??? Ho smontato lo spillo e ho controllato l'oring che era a posto. E' possibile che l'OS ha assemblato il motore con uno spillo troppo corto che non riesce a chiudere il flusso di carburante? E' successo a qualcuno una cosa del genere?? ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
![]() | #4 (permalink) Top | |
Il negoziante (chiunque sia) ne saprebbe molto meno di me , non ho interpellato l'OS lo farò se non riesco a capire l'origine del difetto. Posseggo 3 OS 91 con pompa e solo su uno di questi ho verificato questo "problema". Lo spillo del carburatore incriminato non mi sembra "consumato", il difetto potrebbe allora risiedere (speriamo proprio di no) nel corpo del carburatore: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXCE13&P=Z Sono quasi convinto, tuttavia, che il problema sia lo spillo Ultima modifica di toio!! : 03 novembre 07 alle ore 01:00 | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Sostituito lo spillo. Ora lo spillo è a mezzo giro dal tutto chiuso, quindi il problema sembrerebbe risolto (a meno che dopo qualche ora di funzionamento non sia costretto a smagrire fino a chiuderlo nuovamente quasi del tutto: in questo caso l'anomalia dipenderebbe dalla filettatura in ALLUMINIO del corpo del carburatore nella quale si avvita lo spillo) |
spillo massimo | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 26 dicembre 07 00:52 |
supporto spillo os 46 ax....... | ryan-j | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 18 settembre 07 15:31 |
Spillo carburatore | jibe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 06 16:17 |
Spillo | Agus63 | Aeromodellismo | 3 | 07 marzo 06 09:35 |
