Vecchio 10 aprile 05, 19:20   #61 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by FrancoC.@10 aprile 2005, 16:46
@DoC
Stò controllando i NR del tuo Swift. Ipotizzando una velocità di 14 mt/s. (circa 50 Km/ora) saresti a questi livelli:
Corda di attacco NR 288.000
Corda media NR 206.000
Estremità NR 125.000
Se teniamo in considerazione il valore medio (corda media, che in genere si usa per riferimento), non è poi male.
Se poi considero che la polare di quel profilo (nel mio programma tedesco di profili c'è), indica un "pozzetto" laminare molto ampio, perfino per NR 100.000, non posso che ricredermi sulle mie valutazioni iniziali. Quel profilo è una meraviglia, come efficienza e come "estetica"; a me i profili devono "piacere alla vista".
Lavora accurato nella finitura superficiale di quell'ala (specialmente al bordo d'entrata) e ti ritroverai un modello "bomba".
Peraltro ho ipotizzato una velocita di circa 50 Km/ora, ma, probabilmente, viaggerà più veloce con, quindi, notevole miglioramento dell'efficienza.
Ma anche a velocità leggermente inferiori resterebbe ancora un discreto margine di sicurezza.
Ho fatto anche un pò di calcoli sul coefficiente di portanza necessario per un peso in ordine di volo di circa 4 Kg., una superfice alare di circa 64 dm/q e una velocità come sopra indicata: il valore che ne risulta è Cp=0,51.
Se tieni conto che a NR 200.000 (corda media) il "pozzetto laminare" và da Cp=0,1 a Cp=0,78 circa, ti verresti a trovare quasi al centro di esso.
Considerando che in pendio, con condizioni medie, con modelli del genere, velocità di 50/60 Km/ora sono possibili, ti troveresti sempre in condizioni perfette.
Ottimo profilo (per questo modello).
Mi hai chiesto per i freni: io non li monterei. Secondo me non ne avresti un grande vantaggio. Diverso sarebbe installare i flaps e usarli in atterragio, ma sarebbero tutte complicazioni in più. Ne vale la pena?
Grazie di tutto Franco!!
Velocità di stallo? 50 da tenere come velocità tranquilla non sono pochi.......
I freni.... ne ho visto l'efficacia su un Ka6e e su un DG500 e quando c'è dinamica forte sono un ottimo aiuto. Certo bisogna saperli usare....
C'è da dire che sullo Swift uguale non ci sono ed atterra bene, ma i pollici sono di un altro pianeta......
Confesso che dopo aver fatto i danni al Kauz temo gli avvicinamenti troppo veloci... già col Kauz che monta un E205 venivo giù a palla e non riuscivo a smaltire l'inerzia del modello.... e alla fine sono andato troppo basso.........
Flapperoni in caso? Tagliare altre superfici non mi pare il caso....
Grazie di tutto.
PS: non mi ricordo cosa mi dissi dei rinforzi.... come ti ho detto temo di creare scalini mettendo più pezze; preferisco un'unica pezza che all'estemità sarebbe sovradimensionata....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 05, 19:55   #62 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
La velocità di stallo, purtroppo, non te la sò calcolare.
Ho verificato ulteriormente e, anche a velocità di 12 mt/s (circa 43 Km/ora), hai un Cp=0,70: sempre entro il "pozzetto".
Ma...., guarda che "quello" NON è un "galleggione!
Per lui 40 Km/ora sono pochi.
Se volevi "sfarfallare" a 20/30 all'ora dovevi scegliere un'altro modello. Lascia stare freni. flaps, 'flaperoni' e altre mondezze varie: allena i pollici!
Circa il tessuto, per non avere 'scalini' usa diversi strati a scalare da 40g.: i più piccoli sotto. Lo scalino formato da un tessuto del genere (se ben lavorato) difficilmente andrà a disturbare più di tanto il flusso laminare. Preoccupati del bordo di entrata; i guai originano da lì.
Vecchio 10 aprile 05, 23:49   #63 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Lo so che non è un farfallone.... tempo per allenare i pollici ce ne sarà....
Quando sarà il momento di mettere tessuto e curare i b.e. avrò modo di rompere....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 11 aprile 05, 13:23   #64 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Tanto per chiarire, per bordo di entrata, oltre al "naso", (da curare in particolar modo) indendo almeno fino al 30% della corda. Oltre sarà difficile tenere il flusso laminare, per cui.....qualche imprecisione è tollerata.
Vecchio 11 aprile 05, 13:49   #65 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non è che riesci a dirmi come far calcolare a Profili il 64-412? Che valori devo inserire?
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 12 aprile 05, 00:32   #66 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Grazie.
Francoooooooo, oh Francooooooooo!
Riesci in alternativa ad esportare il profilodal tuo programma e mandarmelo?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 12 aprile 05, 22:25   #67 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ho cambiato mainboard e CPU una settimana fà e ora ho dei problemi, con WinProf; devo attendere che venga il "dottore" (mio figlio), anche per lo scanner che mi dava problemi da prima. Conto di farti avere coordinate e polari.
Per ora ti comunico i dati del profilo:
cm/0 -0,0870 alfa/0 -3,22°
freccia max. 2,21% al 50,30%
spess. max. 12,00% al 37,70%
Vecchio 12 aprile 05, 22:41   #68 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Poi mi dovrai dire come si crea un nuovo proilo in Profili......
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Swift in kit stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 34 18 aprile 07 01:29
Swift 1,25m DoC Aeromodellismo 34 23 marzo 05 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:53.
