Vecchio 09 aprile 05, 14:59   #41 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by FrancoC.@09 aprile 2005, 11:19
Si. L'ha "resinata" e "fibrata"! (Non si sà mai, qualche arbusto secco e bruciacchiato.......).
Ma come riiiiiiiiidoooooooooooo :
La "mania" di fibrare il tutto deriva dalle tacche che ad ogni volo trovo sui modelli per arbustelli scemi sparsi per il pendio. Purtroppo non dispongo dietro casa di un bel pratone, si prende quello che c'è. Riguardo al profilo mi sono completamente sbagliato, avevo letto male: il 63 è per il piano di quota, l'ala ha il 64 (parlo ovviamente dell'aliante vero).
Nel 3dx al posto di mettere il tubetto di carbonio ho fatto due guancette di balsa da uno aggiungendo un listellino di tiglio da 4 (che manca in foto). Leggero e robusto e la coda regge bene anche la torsione.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 05, 15:47   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Originally posted by DoC@08 aprile 2005, 16:12
ZZZZZIP ???? Inccchessennnso?
Onomatopea...
Quel rumore lo fa quella cosa che dalle mie parti si chiama "pattuella"...
Complimenti per l'aliante, 4kg + quel profilo a che velocità potrebbero corrispondere in picchiata (controllabile)?
Buoni voli,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 05, 16:20   #43 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Tanto, avendone visto uno uguale andare.... il problema è la richiamata e le ali devono essere belle robuste, così come i comandi per evitare il flutter; comunque non penso che farò mai picchiate vertiginose.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 aprile 05, 20:10   #44 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Per correggere alcune mie imprecisioni (la memoria!!!) e per coloro a cui può interessare, quì di seguito elenco il sistema di notazione del NACA per i profili laminari della serie "6".
- il primo designa la serie (6);
- il secondo indica la posizione, in decimi della corda, del punto di minima pressione del corrispondente profilo simmetrico all'assetto di portanza nullo;
- il terzo indica il campo di coefficenti di portanza (in decimi) al di sopra e al disotto del coefficente di progetto, entro il quale esiste un favorevole gradiente di pressione su entrambe le superfici (praticamente esso rasppresenta metà della larghezza del pozzetto laminare);
- il quarto indica il Cp di progetto (in decimi);
- il quinto e il sesto rappresentano sempre lo spessore, in percento della corda.
Il terzo numero, come ha detto fai4602, non viene indicato fra parentesi ma da una virgola che lo precede, es. 64,1-412 (fra parentesi viene indicato in una pubblicazione tedesca). In un secondo tempo il NACA, in una serie "6" successiva, tolse la virgola e scrisse il terzo numero più piccolo e spostato in basso, ovviamente per distinguerla dalla precedente.
La modifica ("A") che consiste nel rendere praticamente rettilinei ventre e dorso dall'80% della corda fino al bordo d'uscita, viene indicata inserendo la A al posto del trattino, es. 64,1A412.
Con l'occasione mi sono riletto qualche pagina sui profili laminari.......
Mamma mia, non me la ricordavo così complessa la 'cosa'......
Viva il Clark Y e il GOE 795!!!!!
Vecchio 09 aprile 05, 21:18   #45 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mi conforta il fatto che quello che ho ricordato era corretto, e quello che non ho ricordato ora l'ho riscoperto.
Grazie Franco.
Concordo in pieno sulla complessità dell'argomento.
Attendiamo uteriori dati da Giorgio per ipotizzare condizioni ed assetti di volo possibili ?
Vecchio 09 aprile 05, 21:54   #46 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Sono certo che ulteriori dati perverranno.
Vecchio 10 aprile 05, 02:09   #47 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
E che ve devo dire???
Profilo del piano di coda? Posizione del baricentro? Le corde le avete..... il modello dovrebbe venire sui 4 chili.... nun so c'altro dirve.....
Calettamento? 1-1,5 gradi.... diedro 2° (anche se in realtà pensavo fossero spianate sull'estradosso.... e non sono ancora convinto, l'originale mi pare bello dritto a vedere il trittico).... baricentro a circa 8 cm arretrabile con attenzione.
Basta, non so altro....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 10 aprile 05, 09:32   #48 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originally posted by DoC@10 aprile 2005, 01:09
----------------- Le corde le avete.....
A meno che mi siano sfuggite, le corde non le ho viste.
Vecchio 10 aprile 05, 11:07   #49 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Le avrà...........tagliate ?
Vecchio 10 aprile 05, 11:36   #50 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Burloni, burloni..... nella foto che ho fatto alla pagina delle istruzioni sono indicate radice ed estremità; dovrei verificare se l'estremità è comprensiva o meno di tips.
Comunque repetita iuvant..... : ...... 30cm e 13cm. All'ora di pranzo tiro di nuovo giù lo scatolone dall'armadio e controllo l'estremita, ma mi pare sia riferita all'ala senza tip.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Swift in kit stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 34 18 aprile 07 01:29
Swift 1,25m DoC Aeromodellismo 34 23 marzo 05 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:36.
